be_em
Téma: AutoCAD 2009 - menuZasláno: 27.bře.2008 v 09:49 |
Páni, tak z tohto mám naozaj strah, vychádza to z menu Office2007
1. prečo?
2. bude sa dať zmeniť menu na pôvodné ako v predošlých verziách 3. zmeny sa budú týkať aj ostatných produktov Autodesku? |
Zasláno: 27.bře.2008 v 10:07 |
Zasláno: 27.bře.2008 v 10:10 |
Nebojte, pokud vám ovládání přes Ribbon ("ležatý Dashboard") nebude vyhovovat, můžete se snadno přepnout na původní roletová menu.
Ribbon je nebo bude i v dalších produktech, ale pod heslem "Kupředu, ale opatrně" se zdá, že vždy jen jako volitelná varianta.
be_em
Zasláno: 27.bře.2008 v 10:17 |
uffff
"Kupředu, ale opatrně" ... to sa mi páči
Petr Bláha
Zasláno: 27.bře.2008 v 11:08 |
No mně ty inovace někdy připadají spíš jako "kupředu do
". Vyzkoušíme, uvidíme, třeba se to osvědčí.
be_em
Zasláno: 27.bře.2008 v 11:14 |
najviac sa mi páči, že pomaly ale isto budú všade širokoúhle monitory a oni ešte viac zvačšia horné menu, tým pádom bude plocha užšia a užšia
.... zlatý MAX
jirka h
Přihlášen: 31.led.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Allplan, AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 83 |
Zasláno: 27.bře.2008 v 11:26 |
Je to jen rádoby moderní fičura, která zabírá spousty místa a i po přepnutí do stavu, kde jsou jen panely nástrojů a menu je to podstatně nabobtnalejší než v cadu 2008 a starších - příliš velké prvky vzhledem k velikosti ikonek a zbytečně tlusté okraje. Navíc u programu, kde je výhodnější všechny nejpoužívanější příkazy provádět zkratkami a ty ostatní mít STÁLE zobrazené jako ikonky, mi připadá přehrabování v záložkách dost zdržující. V Office 2007 dělám už dlouho a rozhodně to jako krok dopředu nepovažuji. Nevidím v tom žádnou výhodu.
Zasláno: 27.bře.2008 v 11:46 |
Ta ukázka je z rozbaleného Ribbonu. Pokud je Ribbon ve sbaleném stavu, horní menu je ve skutečnosti užší (takže volná plocha je větší):
Pro porovnání přepnutí prostředí AutoCADu 2009 (1-kliknutí) do stavu předchozích verzí (nevím co je méně úsporné...):
Ribbon AutoCADu je navíc možné ukotvit kamkoliv - třeba i na stranu (pro širokoúhlé monitory):
Jinak - praví AutoCADisti žádné menu ani ribbony stejně nepoužívají, protože příkazy píšou rovnou na příkazovém řádku...
be_em
Zasláno: 27.bře.2008 v 11:53 |
... no nakoniec to asi nemusí vyzerať až tak zle
... a priznám sa, nie som úplne nabúchaný AutoCAD-ista, poznám dosť príkazov ale menu občas potrebujem |
mnementh
Zasláno: 27.bře.2008 v 11:54 |
hlavne nam prosim nechte prikazovy radek a moznost vypinat ikony :))
hadamadam
Přihlášen: 25.bře.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Autocad, Revit, 3DsMAX, SketchUP Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 27.bře.2008 v 12:04 |
a krasne je ze sa to da uz tyzden stiahnut znetu aj s keygen,,, a to len 25marca oficialne vyslo,,
31marca ma vyjst novy 3DsMAX 2009 ... ten uz je tiez k stiahnutiu na webe
.. neviem ci sa tu mozu davat linky na teketo "ill" programy
Zasláno: 27.bře.2008 v 13:44 |
Diskuse a výzvy k porušování autorských práv jsou nejen v rozporu s pravidly tohoto diskusního fóra, ale i se zákony (slovenskými i britskými - podle vaší lokality). Při opakovaném porušení bude váš uživatelský přístup zrušen.
hadamadam
Zasláno: 27.bře.2008 v 14:39 |
v poriadku,, prave preto som sa predom spytal,, nez som to zverejnil.
alfred
Zasláno: 28.bře.2008 v 15:35 |
Měl bych dotazy:
-Dá se na ribbon natahat které chci ikony, nebo jenom zapínat a vypínat připravené? -Jak se chová uživatelské menu *.MNU, ve kterém mám roletové menu a toolbar? -Dají se ribbony rozhodit jako toolbary nahoru a současně do boku? -zůstalo roletové menu? -pokud se vrátím ke klasickému ovládání (menu + toolbar), zůstane magic botton ("A") a možnost dávat ikony do horního pruhu okna? -v jaký je formát menu - je nadále CUI? |
Zasláno: 28.bře.2008 v 17:55 |
Přizpůsobitelnost uživatelského prostředí s Ribbonem je hodně velká. ad 1) ad 2) ad 3)
ano, můžete si "vytrhnout" jednotlivé karty (bloky) pásu karet a umístit si je na obrazovku kam chcete: ad 4)
ano - je buď pod "kouzelným A", nebo když si zapnete MENUBAR tak i klasicky nahoře ad 5)
ano, zůstane - jestli myslíte panel rychlého přístupu (QAP) úplně nahoře, tak ano - ten je přizpůsobitelný samostatně: ale můžete kombinovat i Ribbon s roletovým menu, s toolbary - jak je libo
ad 6)
vše je ukládáno v klasickém .CUI souboru |
alfred
Zasláno: 28.bře.2008 v 20:13 |
Na screenshotech vidím, že je menu česky. To už je hotový i český AutoCad2009? Uvedení české verze mi nějak uniklo.
Pokud už je český AutoCad, chtěl bych se jen zeptat, zda se kvalita překladu od posledních verzí alespoň trochu zlepšila. Hlavně překlad stejných věcí na různých místech různě, rozdílné klávesové zkratky pro podobné stejné věci. Konkrétně mám na mysli například klávesové zkratky pro uchopení v popup dialogu na prostředním tlačítku (koncový, průsečík, střed, ....) a trvalé nastavení uchopení mají většinou rozdílné klávesové zkratky (narozdíl od anglického) což zhoršuje ergonomii práce a u každé verze cadu mě to nutí přepisovat MNU nebo nově CUI soubor . Zkratky se mezi jednotlivými verzemi AutoCad liší. Dokonce je v některých verzích je zkratka tak špatně zvolená, a to tak že je dvojznačná - místo zvolení konkrétního výběru pak pouze přeskakuje po různých volbách.... |
Zasláno: 28.bře.2008 v 20:37 |
Česká verze zatím uvedena nebyla. Lokalizace probíhá opět centrálně, její kvalita se ukáže na finální verzi.
alfred
Zasláno: 29.bře.2008 v 07:51 |
A nevíte prosím jak by se to dalo zařídit? Myslím ten soulad klávesových zkratek pro uchopovací body v popup dialogu a v nastavení trvalého uchopení. |
Stránka byla vygenerována za 1,180 sekund.
AutoCAD 2009 - menu
be_em napsal(a):
