Téma uzavřenoPriprava pro svar
NpMp Zobrazit panel
Přihlášen: 08.dub.2008
Invertor11
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Priprava pro svar
    Zasláno: 08.dub.2008 v 10:42
Hezky den
Prosim o radu s vykreslovanim dilu svarence.
Potreboval bych dilensky vykres jednotlivych prvku svarence s prokreslenou pripravou pro svar (DV pro obrabeni) a stejne modely pouzit pro tvorbu sestavy svarence, kde uz pripravu pro svar zobrazovat nechci.
Tzn. napriklad v sestave nezobrazovat vymodelovane srazeni hran.
Dekuji
PmP
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2008 v 13:24
Dobrý den, pokud jste si správně vymodeloval 3D model, tj. udělat ve svařenci přípravu, svařenec a obrábění. Stačí potom ve výkrese kliknout na příkaz Základní pohled a v něm vybrat kartu Stav modelu. Tam si vybrat, zda chcete pohled svařence, obrábění, přípravy, popř. sestavy.
Lukáš Hrubý
NpMp Zobrazit panel
Invertor11
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2008 v 14:08
Ano, to mate pravdu. Kdyz vytvorim pripravu svaru v modu svarenec, mohu pripravu ve vykresu sestavy svarence zobrazit nebo potlacit.
Ale neumim uz tuto pripravu prenest do dilenskeho vykresu jednotlivych dilu. Napriklad srazeni hrany cepu vyrabim na soustruhu podle samostatneho DV cepu, nikoliv podle sestavy svarence.
Anebo kdyz vymodeluju cep se srazenim, tak abych jej umel zobrazit na samostatnem DV cepu, uz nevim jak srazeni potlacit v sestave svarence.
PmP
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2008 v 14:14
Ve verzi 2008 ( nevim jak v 11 ) je při vkládání sestavy svařence ještě možnost vložit pouze jednotlivé obrobené díly. Jinak bych to dělal tak, že do výkresu dílu vložim sestavu a všechny díly znevyditelním a nechám je ten kterého je to výkres.
NpMp Zobrazit panel
Invertor11
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2008 v 14:33
Jasne jako facka, ze me to hned nenapadlo, a navic typicke.
Dekuji za rady.
PmP
Stránka byla vygenerována za 0,572 sekund.
