Téma uzavřenovložit na původní souřadnice
MildaAD Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2008
AutoCAD LT2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vložit na původní souřadnice
    Zasláno: 18.dub.2008 v 11:02
Dobrý den všem,
prosím o vaši zkušenost při řešení "nevysvětlitelného jevu":
Profesistovi, jemuž zasílám podklad, nelogicky v některých souborech nefunguje kopírování na původní souřadnice - je neaktivní. Nefunfuje ani vložení přes 0,0 souřadný systém - nezobrazí se NIC!? při stejně nastaveném globalu. I jednotky pro vkládání jsou shodné. Pokud tu samou oraci provedu v mém CADu, operace se provede.
Jde o nekompatibiliti software či nastavení některé z proměnných, o čemž pochybuji, protože na jiných sooborech toto funguje???
Děkuji za váš čas.
PS:
Já: Autocad LT2007
Profesista: Autocad LT2000
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 11:17
Opravdu se nezobrazí nic? anebo je to až někde v tramtárii či naopak miniaturní?
Zkuste dvě možnosti
- zkontrolujte jednotky zdrojového a cílového souboru, zda jsou stejné (osobně bych tento problém ale čekal spíše u obrácené cesty - z LT2000 do LT2007)
- není náhodou v cílovém souboru stejně pojmenovaná hladina, ale zmražená či vypnutá?
AutoCAD LT2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 11:32
Jak píši, pokud použiji jako zdrojový soubor stejný jako má profesista, operace se mi zdaří. Otázka je proč ne profesistovi na tomtéž souboru na jiném PC?
Z toho mi vyplývá, že jednotky nehrajou roli, ale i ty jsem překontroloval.
Druhá možnost také není řešením, protože kopíruji jednotlivé entity v hladinách, které se nakopírují vždy do přísslušné hladiny, nejde tak o bloky, které by tak zlobily...
Díky.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 11:38
Není to náhodou klasický problém Copy/Paste?
Je vhodné udržovat aktuálnost softare pomocí Service packů.
AutoCAD LT2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 14:34
Děkuji za radu,
řešením bylo "přehrát" (původně totiž můj CAD service pack obsahoval, ale během provozu se "ztratil"???) u mě Service Pack 2 a problém se vyřešen.
Tip 9582:Jak přidat do místní nabídky AutoCADu nový příkaz?
Tip 11966:Jak aplikovat změněnou výkresovou šablonu (DWT) na stávající výkresy?
Tip 11707:Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
Tip 13642:Jak do nahrávání makra ZÁZNAMAKCE doplnit čekání na zadání?
Tip 14278:Jak do textů s čísly bodů doplnit zobrazení výšky (Z-souřadnici)?
Tip 8816:Jak vložit objekt opakovaně, do všech rozvržení?
Stránka byla vygenerována za 0,441 sekund.
