Téma uzavřenoStyly
bigbag Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2007
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Styly
    Zasláno: 24.dub.2008 v 11:34
Mam asi hloupej dotaz...na novym notebooku sem nainstaloval inventor 08, a vytvoril nakou praci do skoly. Vysledkem byl 1 vykres na A2. No a jak sem prubezne tvoril, tak sem si i upravoval formaty stylu kot, tloustek car atd atd ve vykresu. No a ted bych rad vzal mnou upraveny styl(pouzivany pri tvorbe te me prace) a chtel bych, aby presne tak vypadal styl kotovani pri tvorba vsech mych dalsich praci...
Je mi jasny, ze to nemuze byt naky slozity.ale proste sem na to neprisel.
dik moc  Shocked
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2008 v 11:53
Uložit změny do knihovny stylů, aktualizovat šablonu výkresu
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2008 v 12:47
Mam otevrenej ten svuj vykres, kde je vse jak ja chci. dyz tuknu na Format, tak polozka ulozit do knihovny stylu je sediva a nemuzu na ni tuknout....
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2008 v 23:27
Musíte všechny výkresy, modely atd. zavřít tak, aby nebyly žádné položky jak v okně prohlížeče, tak v okně nástrojů. Otevřete v nabídce soubor Projekty. Zkontrolujte zda používáte (je aktivní) požadovaný projekt.
U položky "Použít knihovnu stylů=" pravým tlačítkem myši aktivujte menu variant "Ano", "Jen pro čtení", "Ne". Vyberte "Ano". Změnu uložit. Pak lze s editorem stylů plnohodnotně pracovat. Předcházející neuložené změny stylu nastavení budou asi ztraceny.
Josef
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 06:46
Nebo Knihovnu stylů vypnout a z výkresu kde je vše nastaveno udělat šablonu tak, že se vše vymaže a uloží mezi šablony jako Norma.idw
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
