Téma uzavřenoNová podoba Fóra - připomínky
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nová podoba Fóra - připomínky
    Zasláno: 22.čer.2008 v 13:50
Mám několik připomínek:
a) V Mozille Firefoxu 3.0 vypadá stránka skutečně žalostně, viz. obrázek (staší verzi jsem nezkoušel, ale si to bude stejné).
b) Pokud potřebuji vybrat část textu třeba u příspěvku pro Ctrl+C, tak to nejde - označí i balast kolem (IE 6 + Win XP SP2).
c) Tohle to dělalo už předtím, ale nedá se přenastavit, aby smajlíky byly vkládány na pozici kurzoru a na konec tvořeného příspěvku? (týká se také odkazů apod.)
Pokud narazíte na něco dalšího, piště prosím do tohoto vlákna, ať v tom máme přehled . Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080622_134824_firefox.jpg
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2008 v 14:44
K připomínce b) používám EI 7 a vyberu si pro kopie skoro přesně to potřebuji.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2008 v 18:28
"Žalostné" vzhledy by se v žádném z "Top 10" typů/verzí prohlížečů objevit neměly, to jsme odzkoušeli. Problém může nastat při překlopení - pokud je část obrázků, CSS stylů atd. ještě v cache paměti prohlížeče (nebo proxy serveru) ze staré verze. Mělo by pomoci Ctrl+F5 (tvrdý refresh).
Na ostatní věci se podíváme.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2008 v 19:15
ad. a) ano, je to tak, je to v pořádku ... to jsou tedy věci
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2008 v 22:53
Ja mám Mozillu Firefox 2.0.0.14 a všetko je úplne v poriadku .... s novým vzhľadom som zatiaľ nadmieru spokojný
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 05:55
Nový vzhled se mi líbí , je to pěkná změna .
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 06:53
Diskusi ctu vetsinou v textovem prohlizeci elinks a musim rict, ze to jde, prestoze to asi nebude z "top 10" :-)
Jinak, neslo by prosim aby pri otvirani prilozenych obrazku se tento normalne otevrel v prohlizeci? Pri kliknuti na prilohu se spousti jakysi javaskript, obrazek se pak bud musi ulozit a nebo se otvira v prohlizeci obrazku. Zda se mi to zbytecne - prohlizec prece obrazky zobrazit umi a pokud si ho chce nekdo ulozit, tak muze kliknout na "ulozit odkaz jako", ale to by to samozrejme musel byt obycejny odkaz a ne javaskript...
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 07:55
Obrázky se otevíraji v samostatném novém okně.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 08:52
Máte pravdu, v elinks jsme web opravdu nezkoušeli :-)
Obrázky so otvírají v prohlížeči, ale v novém okně (aby bylo možné vidět obrázek i text najednou). To je spíš nějaké nastavení vašeho prohlížeče.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 12:56
Anglická a nemecká verzia sa nemení?
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 14:30
Krome zmineneho elinks pouzivam Firefox 3 a doma Firefox 2.5.x pod linuxem. Pri kliknuti jakoby problikne nove okno a pak se objevi dialog na otevreni souboru (otevrit v aplikaci, nebo ulozit jako). Ja osobne si radsi obrazek otevru v novem tabu (ve firefoxu CTRL + klik). To bohuzel skript neumozni. Prosel jsem nastaveni a bohuzel nejakou volbu, ktera by to resila jsem nenasel...
Kdyz jako aplikaci pro otevreni zvolim prohlizec, tak se obrazek stahne a z tempu pak otevre, ale jakoby lokalne.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 16:19
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Mění, ale nestíháme... (bude později)
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 16:21
Přílohy se otevírají celkem normálně jako rastrový obrázek v novém okně (window.open) - to co s tím prohlížeč udělá, je už na něm, to z web stránky asi neovlivníme.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2008 v 19:35
Nevim, java jde mimo me, takze chybu neodhalim, ale nasel jsem nejake weby, kde kdyz se klikne na obrazek, tak se otevre okno s obrazkem a je k tomu pouzita funkce "window.open". Jinak to jde pravdepodobne mnoha zpusoby (v kazdem druhem internetovem obchode), ale jen zde mi to nejde... :-(
Nicmene pokud vim, neslo to ani ve starsim prostredi.
Zvlastnije, ze kdyz si stranku ulozim lokalne (save as) a doplnim adresar upload se souborem pozadovaneho jmena, tak to bezproblemu funguje...
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2008 v 12:23
mám připomínku k výběru barev. Menší černé a modré písmo na tmavě modrém pozadí je velmi špatně čitelné.
   S pozdravem
                                   Hrnčíř
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2008 v 12:40
zaujímavé, že keď kliknem na Vaše logo CAD fóra (vľavo hore) hodí ma to na pôvodnú anglickú stránku
Upravil be_em - 25.čer.2008 v 12:51
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2008 v 12:48
U mě funguje správně
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2008 v 17:09
Původně odeslal(a) Hrnčíř Hrnčíř napsal(a):
Tato barevná kombinace by se v novém webu neměla vyskytovat. Na jaké je to stránce (URL)? Buď je to nějaké naše opomenutí nebo nemáte aktuální stránku - zkuste Ctrl+F5.
Tip 13284:Asistent připomínek s inteligentním rozpoznáním textu.
Tip 3766:Jak uložit pouze změny stavu DWF připomínky (redline)?
Tip 6062:Nový stavový řádek AutoCADu 2009 i v textové podobě.
Tip 14512:Hyperlink v připomínkách Bluebeam Revu.
Tip 7594:Editace bloku se neprojeví ve výkresu (u existujících referencí bloku).
Tip 11844:Jaký rozdíl mezi funkcemi SdílejNávrhOnline (2017) a SdílejPohled (2019)?
