Téma uzavřenoIkonka nových příspěvků
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ikonka nových příspěvků
    Zasláno: 07.srp.2008 v 15:54
už dost dlouho se mi dost chaoticky zobrazují ikonky u témat - když si nějaký příspěvek přečtu, někdy mi zůstane sytá ikonka, často mě to zblbne a téma si po chvíli otevřu a přečtu znovu, a stále se mi zobrazuje, jako by tam byly nepřečtené příspěvky (dokonce někdy i když je poslední příspěvek můj). A naopak, někdy zjistím, že jsem něco nečetla, ačkoliv ikonka značí žádné nové příspěvky. U podtématu Dynamické bloky mám ikonku "nových" téměř neustále, i když u jednotlivých témat jsou ikonky "přečtené" a žádný nový příspěvek tam není třeba již několik dní. Čím to může být? Nějakým nastavení třeba cookies nebo cojávím? Nebo někde u vás?
Díky
Používám Win XP SP2 + FF 3 (předtím u W2000 + FF2.xx to zlobilo také)
Upravil Kackac - 07.srp.2008 v 16:00
Kackac
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 17:17
Teoreticky to může být v cookies nebo v cache paměti prohlížeče. Zkuste Ctrl+F5.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2008 v 18:06
To jsem zkoušela už několikrát, nepomohlo to ani jako okamžitá pomoc, ani dlouhodobě. Zkoušela jsem i několikrát vymazat všechna důvěrná data, také nic Confused Trvá to už minimálně 2 měsíce, jak to bylo před tím půl rokem co jsem na fóru nebyla, si nepamatuji.
Kackac
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2008 v 13:12
Přidávám se, mně to dělá taky (už nějakou dobu).
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2008 v 13:48
To jsem ráda, že nejsem sama, už si s některými těmi anomáliemi připadám tak trochu jako mimozemšťanSmile
Kackac
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 14:34
P: Už mne to ale s...Censored - otevřu www.cadforum, vidím označených xx (někdy řádově desítek) nových příspěvků. Číst začínám pokaždé od nejstaršího nového příspěvku - kliknu, přečtu, jdu zpátky na předchozí stránku - není označen ani 1 příspěvek jako nepřečtený (resp. nový), všechny jsou označeny jako přečtený (resp. žádné nové příspěvky) a to nejenom ve fóru, kde jsem začal číst, ale ve všech... To pak musím pracně odhadem zjišťovat, kde jsem to vlastně přestal. Prosím Vás, jde to nějak napravit? Dělá to ve Win. Int. Expl. 7.
Upravil Ferdinand - 02.bře.2009 v 14:37
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 15:50
Myslím, že to počítá od poslední návštevy (přihlášení) a ta se přečtením nastaví na "teď". Bohužel ale s vestavěnou logikou použité web aplikace (na fórum) toho moc nenaděláme.
Doporučuji použít RSS čtečku (např. Feedreader).
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 12:30
Záleží též na mazání dočasných souborů a souborů cookies apod.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 14:58
To zdrk: To mám nastaveno tak, že jsou automaticky mazány při každém ukončení MSIE.
To Michl: Nejsem zastáncem RSS. Mně se víc líbí pěkný povedený design Cadfóra (ale i jiných stránek).
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 15:31
To ale není buď-anebo - já používám RSS jako notifikační nástroj (jen titulek nové zprávy), který mne odkazuje přímo na původní stránku.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 15:34
Když se vše vymaže, tak se při dalším přihlášení PC hlásí jako by nebyl ještě přihlášen. Proto se ikonky vrací na původní zobrazení.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 16:33
Ne, jsem přihlášen trvale - při každém vstupu na cadforum.cz jsem přihlášen (pouštím to zástupcem ve složce Favorites).
Upravil Ferdinand - 04.bře.2009 v 16:35
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2009 v 16:42
Ale někdy ukončíte internet, případně vypínátě počítač.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 09:42
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
 ... se ikonky vrací na původní zobrazení.
Která to je to "původní" zobrazení? Že vidím označeno  " Téma%20%5bnové%20zprávy%5d Téma [nové zprávy] "  či  " Téma%20%5bžádné%20nové%5d Téma [žádné nové] " ?
Chová se to takhle: Pustím PC, pustím IE, jdu na Cadforum, vidím označených XX nových příspěvků. Kliknu na nejstarší, přečtu, vracím se na předchozí stránku - všechny příspěvky (původně označené jako  " Téma%20%5bnové%20zprávy%5d Téma [nové zprávy] " ) jsou vidět jako  " Téma%20%5bžádné%20nové%5d Téma [žádné nové] " .
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2009 v 09:44
OT:
...vypínátě počítač.
Alě něříkějtě...Smile
Tip 3301:Vybaflo na vás Komunikační centrum?
Tip 13961:Součty - akumulované vlastnosti odměřených hodnot v Inventoru.
Tip 3101:Automatické upozornění při doplnění či změně souboru projektu.
Tip 12735:Nové ikonky stavu dokumentů ve Vaultu.
Tip 9864:Jak vypnout mini-ikonku operace u kurzoru AutoCADu 2015?
Tip 8900:Online generování CNC kódu pro výrobu 3D CAD modelu.
Stránka byla vygenerována za 0,443 sekund.
