Stránka 12> archiv |
MarM
Přihlášen: 19.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2011 LT Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Obrázky v CADuZasláno: 19.zář.2008 v 11:20 |
Zdravim, nevite někdo náhodou, jak se dá do výkresu např: abc.dwg uložit obrázek xx.jpg tak, aby výkres dwg uložil onen inkriminovaný obrázek xx.jpg do sebe a již více bych se nemusel starat o zdrojový soubor xx.jpg?
Přes "vložit - reference s rastrovým zobrazením - žádná cesta" se nechytám :) Díky za každou radu :) MarM PS: Pomooooc
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 19.zář.2008 v 11:31 |
Obrázek je možné vložit přes schránku. Ctrl + V
Zasláno: 19.zář.2008 v 11:35 |
Rastrové obrázky jsou zatím jen jako externí reference. Buď tedy můžete použít OLE nebo Raster Design. Viz:
MarM
Zasláno: 19.zář.2008 v 11:44 |
Děkuji moc, takže jestli to dobře chápu, tak to chce zakoupit nadstavbu Raster Design a pujde to, ovšem jen s jednobarevnými obrázky? :)
Zasláno: 19.zář.2008 v 11:55 |
Ano - anebo použít ty OLE objekty.
Zasláno: 22.zář.2008 v 13:38 |
a proč je takový problém v tom mít obrázek mimo dwg? není to naopak (velikost...) praktické?
alfred
Zasláno: 22.zář.2008 v 18:56 |
No, velikost bych řekl, že v mnoha případech nehraje roli. Možnost "přibalit" rastr do dwg bych kolikrát ocenil. Mapový list černobílé katastrální mapy má pár set kB a není to tedy rozhodující. Při předávání podkladů například pro profese by to mohlo být často obzvlášť prospěšné. Jinak ještě bych k předchozím odpovědím dodal, že OLE objektům bych se pokud možno vyhnul. Dle mých zkušeností jsou s nimi jen problémy... |
KisserWolf
Přihlášen: 29.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: C3D 2009 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 23.zář.2008 v 07:48 |
Zkuste příkaz etransmith ten uloží všechny potřebné soubory pro předání výkresu, podle toho jak to nastavíte a dá to všechno do zipu, takže v jednom souboru vše
Mantlík
Zasláno: 23.zář.2008 v 08:07 |
alfred: Na druhou stranu jeden list ortofotomapy (jpg) může mít i kolem 5MB (podle rozlišení) a když jich potřebujete mít připojeno více, už by DWG neúměrně narostl ..... Co se týče OLE objektů, naprostý souhlas |
alfred
Zasláno: 23.zář.2008 v 09:13 |
Jiste, pokud mam desitky ortofotomap v dobrem rozliseni (radove velikost ve stovkach MB nebo jednotkach GB), tak bych je jiste do souboru nepribaloval. Ale moznost volby na pribaleni "rozumne maleho" rastru bych skutecne uvital (berte to jako zbozne prani...). Typicky priklad jsem uz uvadel - cernobila katastralni mapa je velikosti zanedbatelna, dalsi typickou zalezitosti jsou oblibene loga firem, nebo mestske znaky v razitkach. Jinak bych jeste privital "pribaleni" vsech souboru tvaru, skutecne nechapu proc to nelze... Ale to uz jsem zcela mimo tema. |
vbehun
Zasláno: 23.zář.2008 v 10:22 |
Pokud si matně vzpomínám, tak ve verzi 12 byl příkaz "rasterin". Pro malé obrázky to bylo velmi výhodné.
--- Import of common raster-format files such as PCX, TIFF, and GIF using the RASTERIN command. You can import raster images into AutoCAD and have them appear in the drawing. --- V dalších verzích příkaz "rasterin"vymizel. Z vektorových obrázků je možný pouze import *.wmf (Windows metafile), *.sat (ACIS), *.3ds (3D studio). Dříve byl možný rovněž import postscriptu (*.eps) - příkaz psin. Bohužel možnost importu postscriptu rovněž v průběhu inovací vymizela. P.S. Export postscriptu zůstal (virtuální tiskárna Adobe). Upravil vbehun - 23.zář.2008 v 10:48 |
Zasláno: 23.zář.2008 v 10:38 |
Konkrétně teď mám na disku jednu ortofomapu o velikosti 100 MB, takže plně souhlasím.
Zasláno: 23.zář.2008 v 10:55 |
ááá, vidíte - RASTERIN - ten nám ještě chyběl v databázi příkazů AutoCADu (doplněno)
KisserWolf
Zasláno: 23.zář.2008 v 11:08 |
No mě osobně to přijde jako kdyby jste chtěli například, psát html stránku a psali normální html kód a pak by jste chtěli vložit do stránky obrázek a tak by jste místo odkazu na něj, dali do stránky jeho zdrojový kód.
To by se v té stránce za chvilku nikdo nevyznal a byl by v tom bordel a žádná přehlednost atd.. Logo firmy, bych určitě nezvolil bitmapou a raději bych z ní udělal vektor, přeci jen je to vizitka firmy tak proč jí mít zbytečně neostrou, rozmazanou atd... Upravil KisserWolf - 23.zář.2008 v 11:10 |
alfred
Zasláno: 23.zář.2008 v 12:49 |
Logo materske firmy jiste k dispozici je, ale znak mesta urcite vektorizovat nebudu. A kvuli jednomu miniaturnimu obrazku v razitku pouzivat e-transmit...
Jinak prirovnani obrazne chapu jako ze se Vam to zda "nespravne", ale trochu kulha. DWG je pouze binarni format a nikdy rucne editovat nejde. Principielne "pribaleni rastru k souboru" nevadi, je to jen o pristupu. Napriklad Corel, MSOffice, balik Openoffice.org, nakonec treba i postscript to takhle resi a nikomu to nevadi. CAD a GIS programy to ale resi vetsinou trochu jinak - externim odkazem. Nicmene i napriklad v ArcGIS lze rastr pribalit do geobaze. Webova stranka je neco ZCELA jineho, ale dokonce i do HTML kodu lze "vnorit" obrazek - nemusi byt externe a vysledek je pouze jeden soubor. Nemyslim si, ze by mel byt pristup opacny - vkladat do souboru vsechny rastry, ale moc by se mi libilo, kdybych si mohl zvolit, zda rastr (nebo treba i soubor tvaru, nastaveni tiskoveho stylu, atd...) "prilepim k souboru". Zkuste si to predstavit - uz zadne dotazy typu "kde sezenu soubor neco.shx", zadne problemy pri predavani dat - vse bude mozne (zduraznuji mozne!) pridat do jednoho souboru, nebudou existovat neplatne cesty u rastru. Vzdyt neco podobneho jsou bloky a xrefy. Nevsiml jsem si, ze by bloky nekomu vadily... |
KisserWolf
Zasláno: 23.zář.2008 v 12:56 |
no něco na tom je, bylo by to fajn
Do HTML kódu rastrový obrázek sice nevložíte, ale do DWG ano - už tady byly zmíněny svě cesty: OLE a RasterDesign. Další verze AutoCADu pravděpodobně nabídne ještě další možnosti.
Často se také používá zvektorizování obrázku nebo (u hodně malých obrázků) převedení jednotlivých pixelů na entity AutoCADu (což dělal onen RASTERIN).
alfred
Zasláno: 23.zář.2008 v 13:26 |
Podle teto stranky: http://ixulot.ooo.cz/blog/tipy_triky/obrazek-vnoren-do-html-327.aspx do lze rastr do HTML vlozit. Jak dobre to funguje nevim. Jinak, jak uz jsem psal vyse, OLE objektum se kvuli spatnym zkusenostem vyhybam. Takze tahle moznost je bohuzel ne zrovna idealni. RastrDesign neznam, ale pochopil jsem, ze je zde omezeni na jednobarevne rastry a to na logo nebo znak mesta do razitka take asi nebude ono. |
Obrázky v CADu
Rostislav Říha napsal(a):
