Téma uzavřenootevirani oken
toschiba Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2008
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otevirani oken
    Zasláno: 25.lis.2008 v 13:06
Dobry den, chci se zeptat, jestli nevite, kde se da nastavit, aby se mi pri otevreni vykresu neotviral jako novy acad...tj. pri napr. 5 otevrenych vykresech mam 5 zalozek acad na liste a nemuzu je prepinat ctrl+tab
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 13:10
Např. přečíst si tip Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu? - proměnná SDI
Upravil zdrk - 25.lis.2008 v 13:11
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 13:11
Nástroje -> možnosti -> záložka SYSTÉM -> odškrtnout "kompatibilita s prostředím jediného dokumentu"
Mám pocit, že to řídí i systémová proměnná SDI = 0
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 13:22
ad Mantlik: tento check box tam nevidim :(
ad Zdrok: v karte typy souboru nemam upresnit :(
ani nevim, kde se nastavuje ta promena SDI
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 13:25
Původně odeslal(a) toschiba toschiba napsal(a):
Na příkazovém řádku se napíše SDI. Pak enter a zadá se číslo. Nakonec enter.
Jinak v příspěvku stačí klepnout na text odkazu nebo na SDI.
Upravil zdrk - 25.lis.2008 v 13:27
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 13:28
Aha, ono už to v 2008 není ....  omlouvám se
To SDI napište do příkazového řádku - musíte mít ale puštěný pouze jeden autocad !  (snad aspoň tohle v 2008 funguje)
Jamidato Zobrazit panel
Přihlášen: 17.led.2008
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2009, Inventor Suite 2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 14:02
Tento problém jsme již tento týden řešili.
Zkuste TIP uvedený v této diskuzi >
Téma: Problém s otevíráním souborů v CAD Mechanical 2008
Je to tam celkem jasně vysvětleno a problém to vyřeší.
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 14:09
hm zajimave...ta hodnota SDI byla v cad nastavena na 0..takze 1 sezeni a ta systemova DDE byla saskrtnuta take....jen jsem dopsal do te hodnoty "zprava DDE open "%1", ale to pak hazelo chybu v salamandrovi, ze soubor nelze najit(je otviran ze site), ale presto se soubor otevrel(takze jsem to zase smazal na puvodni PRAZDNE)...v hodnote aplikace bylo defaulne AcLauncher-to jsem nechal. Takze zaver: nic jsem nezmenil, ale uz to funguje..jak proste :D
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 14:51
Aha, tak to bylo jen chvilkove...tu hlasku v salamandru, ze system nemuze najit soubor..presvedcte se, ze je nazev napsan spravne a akci opakujte mi hazi stale...to same co v te diskuzi ACAD 2008 MECHANICAL
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 09:23
tento problem sem taky mela (asi pred mesícem)..... Postupovali sme s pritelem presne podle toho návodu, ale v karte typy souborů nebylo tlacitko upresnit (myslim ze tam bylo jen obnovit), pak si k tomu ale sedl bracha a nejakym zahadnym zpusobem se tam to upresnit objevilo(prej s tim nic nedelal, takze nevime jak to dokazal)... Hlavne v tom zpráva DDE musí být to [open("%1")] i s tema lomenejma závorkama, jinak to slapat nebude...Pak v aplikaci budete mit AutoCAD 2008.DDE a tema System
PS:omlouvam se za to dlouhy vykecavani :)
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 09:28
No ja v te karte take nemel nejdriv upresnit a pak se to tam objevilo a nic jsem neudelal..ani restart PC...nicmene v te hodnote ZPRAVA ja prave nic mit nemuzu, bo jinak mi to hazi tu hlasku, ze soubor nebyl nalezen...kdyz to necham prazdne funguje vse jak ma...nicmene nad tim v te ceste je to %1 take na konci, coz je take dulezite, ale nevim presne jak to funguje nejsem IT :)
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 09:47
a mel ste to v te zprave DDE napsane presne jak pisu? i s tema lomenejma zavorkama? Zkuste to jeste jednou, me to tak funguje..... Mám zaškrtnuté používat DDE; Zpráva DDE: [open("%1")]; Aplikace: AutoCAD LT.DDE (vy budete mit asi AutoCAD 2008.DDE a téma System; té cesty na tim bych si asi nevsimala, tam sme nic nemenili
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 09:59
Me uz to funguje, ale stale me trapi prepsani stylu v kotovacich stylech, ktere mi tam stale vyskakuje a pak mi kresli koty bez vynasecich car...netusm proc..nicmene je to ve foru "prepsani stylu"
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 11:16
Asociace přípony dwg v souborovém manageru resp. v průzkumníku Windows - řešeno zde již X-krát. Ani já se nebudu opakovat - prosím vyhledejte si to v příspěvcích resp. v oddílu Tipy a triky.
Styl kótování (a jiné proměnné, které nese sebou výkres - nikoliv zapsány v registrech Windows) si nadefinujte ve vzorovém výkresu *.dwt a nastavte, aby výkresy se otevíraly podle této šablony (řešeno již také několikrát Smile ).
Upravil Ferdinand - 27.lis.2008 v 11:17
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 13:41
Původně odeslal(a) xJanik xJanik napsal(a):
Aj s hranatými zátvorkami, aj bez nich, aj s bodkočiarkou aj bez nej, stále to píše tú hlášku.
Ja som si tam dala prázdny riadok a chodí mi to bez problémov. Ako som písala nedá sa to nastavovať a AutoCAD Aplication ale sa musí prepnúť Launcher.
Potom to chodí normálne.
Mám AutoCAD Electrical 2009
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 13:45
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Ako som písala nedá sa to nastavovať v AutoCAD Aplication ale sa musí prepnúť Launcher.
Táto téma je totiž zdvojená:
Tip 13335:Jak změnit výchozí, úvodní pohled projektu Revitu?
Tip 14467:Kde se bere složka ".autodesk.support" v projektech Autodesk Docs?
Tip 15159:Vliv volby počátečního pohledu na rychlost otevírání projektu v Revitu.
Tip 5215:VIPZrychlení zobrazení okna Vlastnosti (velké výkresy).
Tip 8769:VIPUložení nastavení okna VBA Editoru.
Tip 6454:VIPAutomatický výkaz směru otevírání oken v AutoCADu Architecture
Stránka byla vygenerována za 0,680 sekund.
