Téma uzavřenoHledání vlastností
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hledání vlastností
    Zasláno: 28.led.2009 v 11:55
Poraďte mi prosím. Potřeboval bych na disku vyhledávat IPT soubory podle určité vlastnosti z iVlastností (sklad. číslo, oddělení). Dá se to nějak snadno udělat?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 11:59
Když snadno, tak pomocí Vaultu.
Ještě by mělo zafungovat přenesení iVlastností do Souhrnu vlastností souboru a pak vyhledání přes standardní vyhledávací/indexovací služby v systému. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5751
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 12:01
Zkuste Design Assistant.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090128_120056_DA.JPG
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 13:08
Díky. Vault mně taky napadl, ale na Design Asistant jsem si nevzpomněl.
Stránka byla vygenerována za 0,896 sekund.
