Téma uzavřenoděrovaný plech
wahadlo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2009
INVENTOR 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: děrovaný plech
    Zasláno: 03.bře.2009 v 10:12
Kterak lze elegantně vytvořit děrování po celém povrchu naohýbaného plechu?
Děkuji za odpověď
wahadlo
Ywery Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2008
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 10:45
Chtělo by to více informací co máte na mysliSmile
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 11:03
Děrovaný plech řeším texturou, barvou materiálu.
INVENTOR 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 11:47
Mám poměrně velké, různě ohýbané plechové kryty, použitím děrovaného plechu hodlám snížit jejich hmotnost. Rád bych měl v plechu skutečné otvory, právě kvůli informaci o skutečné hmotnosti. Z toho důvodu mi připadá textura asi nevhodná.
Upravil wahadlo - 03.bře.2009 v 11:47
wahadlo
Josef Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 12:14
Udělejte si nový materiál s texturou a přiřaďte mu váhu pro děrovaný plech (místo7,86 skutečnouu váhu děr.plechu).
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 10:15
Původně odeslal(a) wahadlo wahadlo napsal(a):
ono bohuzel, derovani se da udelat jedine vyrezanim profilu a naslednym namnozenim dle obdelnikoveho pole, ale je to celkem slusny zader na processor i co se pak prace s nim tyce. U nas pouzivame derovani na dvere a ruzne panely, vydechy a jine, bohuzel masina ma pak problem, ono to jinak nez vyriznutim nejde, textura je elegantni, ale hmotnost presnou nestanovite, v inventoru mi dodnes chybi funkce potlaceni merne hmotnosdi dilu, a prepsani hmotnosti natvrdo dle uzivatele.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 10:24
Původně odeslal(a) K4my K4my napsal(a):
Přepsat hmotnost lze naprosto bez problému. Nevím co vám na tom nejde...
Martin Rebenda
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 11:11
Akorát je myslím nutné to přepisovat v samostatně otevřeném souboru dílu, ze sestavy to nejde (pokud si vzpomínám, teď jsem nezkoušel).
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 11:28
Asi špatně pochopeno - přepisovat hmotnost pro každý jednotlivý díl je v tomto případě nesmysl (mluvím o původním dotazu od Wahadla). Optimální postup navrhl Josef - vytvořit si nový materiál opatřený texturou se zadanou sníženou hustotou a zařadit jej do knihovny. Pak se bude počítat hmotnost dílů správně, bude i slušně vypadat, jediný problém je, ře skrz "dírky" nebude vidět. Ale to považuji za drobnost v porovnání s řešením, že by v plechu byly ty díry opravdové - to by při trochu složitěší sestavě asi dost zdržovalo (ačkoliv by člověk měl alespoň alibi, že si může dát rauchpauzu).
Preciosa Ornela a.s.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 12:04
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090305_120912_plech_1.jpg
Původně odeslal(a) jediný problém je, ře skrz dírky nebude vidět[/QUOTE jediný problém je, ře skrz dírky nebude vidět[/QUOTE napsal(a):
Pokud zvolíte vhodnou velikost díry, tak bude
Pokud zvolíte vhodnou velikost díry, tak bude vidět i skrz. Přikládám dva obrázky, pohled na kryt řemenového převodu s děrovaným plechem a bez něj.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090305_120838_plech_2.jpg
Upravil flesar - 05.bře.2009 v 12:09
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 12:23
Jasně, ale to jsou fyzické díry a nikoliv textura. Skrz tu asi takto vidět nebude.
skopal Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2004
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2019
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 12:29
Dobrý den
Pokud uděláte základní materiál průhledný - třeba lexan tak bude zkrz díry vidět
s podravem
Ing. Skopal
Inventor 2012
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 14:13
Pokud trváte na otvorech doporučuji do sestav vkládat odvozené součásti s potlačeným spojením. Prvky se nebudou přepočítávat,ušetříte procesor. Jinak ty textury.....
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 14:45
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Opravdu se jedná o texturu (barvu materiálu). Na hranách jsou vidět nepřesnosti)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090305_144533_plech_3.jpg
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 15:10
Tak to čumim!
Tím lépe - i pro řešení původního problému, kterým byla tato diskuze zahájena.
Honza P Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2008
AIS2011
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 17:12
U nas nejcasteji pouzivame plechy nevyderovane az do kraje. V oblasti, ktera je vyderovana, ztencim plech o takovou hodnotu aby ubytek vahy odpovidal odpadu derovani. Na vykrese i rozvinu potom vzniknou hranice vyderovane plochy, ktere jednoduse popisi (prumer diry a roztec). Na modelu pro tuto oblast pouziji texturu.
Tip 9897:Děrované plechy pomocí průhledové textury.
Tip 7951:Plastické průhledné "3D" materiály Inventoru.
