Téma uzavřenocond
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: cond
    Zasláno: 13.čvc.2009 v 15:12
OT: To je ukázkový příklad, jak jsem líný zmáčknout F1 a přečíst si Help...Embarrassed
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2009 v 09:59
aplikace COND a TYPE na Váš případ
(cond
((= (type PP1) "INT"))
(AKCE1))
((= (type PP1) "REAL"))
(AKCE2))
((= (type PP1) "STR"))
(AKCE3))
((= (type PP1) "LIST"))
(AKCE4))
SUBR - taho hodnota vrácená funkcí TYPE znamená funkci načtenou Autocadem z kompilovaných souborů VLX FAS nebo také ze zdojových souborů LSP.
Jestli jsem někde něco napsal (opsal z nápovědy AutoCadu) špatně... ať mi prsty upadnou
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2009 v 14:14
Takže podmínku
"pokud je v proměnné PP1 obsažena hodnota typu INTEGER, proveď AKCE1, pokud je typu REAL, proveď AKCE2, pokud je typu STRING, proveď AKCE3, pokud je typu LIST, proveď AKCE4"
napíšu jako
(cond
((type item (= PP1 (fix PP1)))
(AKCE1))
((type item (= PP1 (real PP1)))
(AKCE2))
((type item (= PP1 (string PP1)))
(AKCE3))
((type item (= PP1 (list PP1)))
(AKCE4))
Protože když napíšu do př.ř. jenom samotné (type item) tak to bez ohledu na to, zda předtím jsem označil nějakou entitu či ne vrací SUBR (což nevím, co znamená).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2009 v 13:30
(type item)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2009 v 13:20
Martine, děkuji, tu formu s tím fix jsem neznal (nebo nejspíš zapomněl...). Pokud chci zjistit všeobecně hodnotu nějaké proměnné, tak lze nějak rozpoznat jestli je to INTEGER, REAL, STRING či dokonce LIST ? Dle uvedeného vyvozuji, že fix je pro INTEGER. Ve vlastnostech u klíče 0 je to totiž vždy jen "text" anebo "attrib" . Jde mi o ten způsob zápisu do podmínky cons .
Upravil Ferdinand - 10.čvc.2009 v 13:21
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2009 v 16:27
A co třeba takhle:
(cond  (and (= V1 "3UCZ*") (> V2 0) (= V2 (fix V2)) (= V3 1))  (setq NNR (strcat V1 "_" V2 "_" V3)))
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2009 v 15:03
Došel jsem k dalšímu problému:
Budu chtít zjistit konkrétní hodnotu (ani jeden z nich nesmí být nil) pro 3 prom. takhle:
V1...má být řetězec který začíná na "3UCZ"
V2....má být nenulové celé číslo větší než 0
V3....má být = 1
tak podmínku zapíšu ve tvaru
(cond
  (and (= V1 "3UCZ*") (= V2 ???) (= V3 1))
...ale jak tam zakomponovat tu podmínku pro V2 ?
Upravil Ferdinand - 09.čvc.2009 v 15:09
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 11:17
Lze.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2009 v 08:44
To je elegantní. Děkuji za osvětlení.
Ještě jsem se chtěl pro jistotu zeptat: * (hvězdičku) u wcmatch nelze použít?
Upravil Ferdinand - 09.bře.2009 v 08:47
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 13:34
Lze, ale stačí to napsat do jednoho wcmatch:
(wcmatch NFOR "A3,A31_??")
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 12:38
Lze kombinovat dohromady "=" a "wcmatch" ? To pro konkrétní případ, když je NFOR čistě jenom "A3" a pak může být ještě "A31_ru" anebo "A31_en" anebo "A31_cz" . Takhle mi to nechce brát (vrací nil):
(cond
((or (= NFOR "A3")(wcmatch NFOR "A31_*")) (setq FORMAT...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 11:16
Původně odeslal(a) pavelstyl pavelstyl napsal(a):
A co příkaz (wcmatch). Ten by to měl umět.
Pavel Štyl
Děkuji.
Gratuluji k tomuhle 100. příspěvku!
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 10:49
Nebo použít SUBSTR pro práci s řetězci.
Pak něco jako: (nezkoušeno)
cond
((= NFOR "A4*") (setq FORMAT (substr "A4 (210.00 x 297.00 MM)" 1 2))
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 10:36
Lze použít hvězdičkovou konvenci? Myslím něco jako
cond
((= NFOR "A4*") (setq FORMAT "A4 (210.00 x 297.00 MM)")
Pokud to napíšu v této podobě, tak mi to vyhodnotí jako nil. Chci aby to platilo pro NFOR=("A4" anebo "A4-1" anebo "A4_ru" anebo "A4#L" anebo "A4 ISO").
Pavel Štyl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2009 v 10:33
cond
ED: Aha, takže to má fungovat takhle
(cond
((podminka1) (akce1))
Upravil Ferdinand - 06.bře.2009 v 10:47
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 15:27
Máte tam nějak divně závorky (a nil = false) - zkusil bych spíš:
(cond
 ( (and (not VADNO)(not VAREV) VASTR) (setq NNR "xxxx"))
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2009 v 14:20
Funkce funguje takto:
(cond
(podminka1) (akce1)
(podminka2) (akce2)
Řetězce VADNO, VAREV, VASTR, DWG, LN byly v předchozím oddílu nadefinováva resp. získána a přesto ze sekce
(cond
  (and (= VADNO nil) (= VAREV nil) (/= VASTR nil))
  (setq NNR (strcat DWG "#" LN "_" VASTR))
  (and (= VADNO nil) (/= VAREV nil) (= VASTR nil))
  (setq NNR (strcat DWG "#" LN "_" VAREV))
  (and (= VADNO nil) (/= VAREV nil) (/= VASTR nil))
  (setq NNR (strcat DWG "#" LN "_" VAREV "_" VASTR))
  (and (= VADNO nil) (= VAREV nil) (= VASTR nil))
  (setq NNR (strcat DWG "#" LN))
  (and (/= VADNO nil) (/= VAREV nil) (= VASTR nil))
  (setq NNR (strcat VADNO "_" VAREV))
  (and (/= VADNO nil) (= VAREV nil) (/= VASTR nil))
  (setq NNR (strcat VADNO "_" VASTR))
  (and (/= VADNO nil) (/= VAREV nil) (/= VASTR nil))
  (setq NNR (strcat VADNO "_" VAREV "_" VASTR))
mi to vrací T a !NNR je nil . Když jsem to zkoušel po řádcích např.
(cond
tak to taky vrací jen T a !NNR jako nil . Když to zadám jako podmínku
(if
tak to vrátí odpovídající seskládaný řetězec. To nelze použít v cond logické funkce?
Tip 1762:Jak vypočíst hodnotu ArcSin (inverzní sinus)?
Tip 13821:Rychlý přepínač viditelnosti hladiny ZAP/VYP.
Tip 11995:Jak orotovat vybrané bloky podle natočení jiného bloku?
Tip 12775:Matematické funkce dostupné ve výrazech Revitu.
Tip 11915:Generátor bludiště v AutoCADu.
Tip 14065:Jak získat z daného datumu číslo dne v týdnu a číslo týdne?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
