Téma uzavřenoselect blocks
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: select blocks
    Zasláno: 30.bře.2009 v 14:06
Zkusil jsem to v cadu, ale v mém architecturu bez účinku (nezná příkaz PSELECT).
Na jiném PC s obyč cadem funkční a dobrý.
hjls22 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.bře.2009
autocad2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 12:23
Dakujem za rychlu reakciu, robi to presne tak, ako som si predstavoval. Mne to usetri velmi vela casu pri mojej praci. Este raz vdaka.
quickselect pouzivam velmi casto takto: quickselect,block,name. je to velmi zdlhave ak to pouzivam niekolkokrat za minutu. je nieco jednoduchsie?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2009 v 06:56
zakomentujete nebo smazte radky:
;(princ "\nbase point ")
;(command "_copybase" pause blocks "")
na jejich misto dejte:
(command "_pselect" blocks "")
autocad2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2009 v 19:29
Tento program kopiruje bloky do clipboardu. Vedel by niekto urobit taku upravu, aby program len selektoval bloky?
(defun c:b2c( / answer name blocks)
(setvar "cmdecho" 0)
(initget "N")
(setq answer (entsel "\nselect block\\enter [N]ame "))
(setq name (if (listp answer)
(cdr (assoc 2 (entget (car answer))))
(getstring "\nenter block name ")
blocks (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 name))))
(princ "\nOK")
(princ)
Tip 44:insert blocks without dialog box
Tip 3373:VIPJak vybrat objekty výkresu s připojenými hyperodkazy?
Tip 3060:VIPTrik na rychlý výběr předchozí výběrové množiny v Revitu.
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Tip 8706:Jak nastavit výchozí paletu nástrojů při otevření projektu v AutoCAD Plant 3D?
Tip 4318:Přiřazení materiálů AEC objektům v Autodesk VIZ.
