Téma uzavřenoPopis součásti
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popis součásti
    Zasláno: 20.dub.2009 v 09:06
Dobrý den, mám speciální dotaz.
Jestli lze tuto věc vyřešit jinak než makrem.
Často kreslím svařence, které se skládají z jednotlivých plechů. Plechy jsou často jednoduché, definované pouze třemi parametry, ale i složitější. Chtěl bych mít šablonu plechu.ipt ve které už bude jednoduchý model(kvádr), kterému pouze změním tři hlavní koty nebo popřípadě upravím náčrt na složitější tvar. Výsledek by měl být ten, že potom vytvořím výkres svařence z těchto modelů a jeho kusovník. Při vytvoření kusovníku by byly automaticky vytvářeny popisy jednotlivých dílů už s vloženými hlavními rozměry. Pro příklad: poz.1 bude mít název, popis Plech 5x120x180(tyto hodnoty se ale, nějak musí načíst automaticky z parametrů a ještě bez jednotek.
Kdybyste náhodou věděl jak to vyřešit, odepište.
Děkuji
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 09:39
Lze to, už jsem to zkoušel.
1. U parametrů musí být zaškrtnuto 'exportovat'
2. V kontextovém menu hodnoty parametru se zvolí 'Formát uživatelké vlastnosti' Tam se nastaví bez jednotek, bez nul a přesnost.
3. Do vlastnosti modelu, která se vypisuje jako popis se napíše: rovnáse text a do hranatých závorek jména paremetrů např. =Plech <d1>x<d2>x<d3>
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 10:11
Postup - jde až od Inventoru 2008 - je popsán v tipu:
JardaJarda Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2009
Inventor 2010
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2009 v 11:02
Nemohu najít v Inventoru 2009 ad.2:
Poradíte kde to najít?
Upravil JardaJarda - 24.dub.2009 v 11:02
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2009 v 11:47
V tabuľke parametry pravým tlačítkom myšítka otvoriť hodnotu d0,d1,d2.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2009 v 20:59
Malý dodatek: Formát uživatelské vlastnosti je přístupný až po exportu daného parametru.
Ale rozšířil bych dotaz - je možné exportovat "uživatelský parametr" prvku. Tedy jak dostat textový parametr dílu sestavy do ivlastností samotné sestavy?
