Téma uzavřenoOhyby K-faktor
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohyby K-faktor
    Zasláno: 28.dub.2009 v 09:50
Dokaze prosim nekdo zodpovedet otazku, jaky ma vztah K-faktor k rozvinu (ohubu) plechove soucasti?
 Jedna se mi o vzorec... nechci to nekolikrat zkouset dosazovat u kazde soucasti, ale rad bych si udelal tabulku a dosadil jej predem kvuli uspore casu.
Peter M.
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2009 v 10:22
Skuste pozriet help, myslim ze tam som videl ten vzorec. Skuste dat vyhladat "Hodnota metody rozvinu".
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2009 v 11:45
Ano, nasel jsem, dekuji za tip.
 Snazim se docilit toho, aby Inventor vysypal rozviny dle klasiky: soucet delek stran - pocet ohybu * tl.materialu * 2
To totis presne pasuje na nase stroje a nejak se s tim K-faktorem nemuzu popasovat.
Peter M.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2009 v 13:21
Pokud máte jednotné poloměry ohybů (cca 4-5mm), je to přesně tentýž vzorec, s K-faktorem nastaveným na cca 0.5.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2009 v 13:33
K-faktor v podstatě říká, jak daleko od povrchu ohýbaného materiálu se nachází neutrální vlákno. (nedojde u něj ke změně délky). Takže K-faktor 0,33 říká, že v 1/3 tloušťky materiálu je délka nezměněná. Z toho už si můžete vytvořit vlastní vzorec.
Pavel Žáček
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2009 v 14:54
Ak som to spravne pochopil tak napr. L profil s vonkajsimi rozmerom 100 x 100, s hrubkou 1mm a polomerom 1 mm (uhol samozrejme 90st.).
100 + 100 - ( 1 * 1 * 2) = 198 mm
tomu zodpoveda k-Faktor 0,27323954473516268615107010698011
Tip 6078:K-faktor ve výkresu rozvinu plechové součásti.
Tip 13894:Jak nastavit K-Faktor pro lem plechu?
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
Tip 5834:Rychlé popsání ohybů plechové součásti Inventoru.
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
