Téma uzavřenočelní ozubené kolo
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: čelní ozubené kolo
    Zasláno: 22.kvě.2009 v 08:28
Dá se pomocí generátoru oz. kol navrhnout ozubené kolo, které bude profil takový aby se dokonale odvalovalo? Potřebuju použít konturu tohoto kola pro Laser. Zatím co mi generátor vytvořil kolo tak má sice přesné rozměry ale zdá se mi že profil zubu je spíš schematický.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 08:50
Profil zubu z Design Acceleratoru je jen přibližné nahrazení evolventy nějakými kruhovými oblouky. Měl by mít odpovídající hmotové vlastnosti (hmotnost vygenerovaného kola se bude shodovat se skutečným), ale přesnou evolventu tím nezískáte. Navíc při vytváření profilu pro výrobu by se měly brát v úvahu i tolerance profilu, které se běžně jen napíšou do tabulky ozubení a výroba je vytvoří. Pokud chcete ale vytvářet skutečný výrobní profil, musíte ho vytvořit ne na jmenovité rozměry, ale na skutečné. Jednou jsem takovou zakázku odmítl, protože mi přijde téměř neřešitelná. Možná by si s tím někdo mohl dát tu práci a nějak to zkonstruovat, ale pochybuji, že zákazník bude ochoten tolik hodin zaplatit.
Pavel Žáček
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 08:54
Myslím, že konstrukce evolventy není tak náročná... Učilo se to tuším na průmyslovce...
Martin Rebenda
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 09:05
Kdysi jsem evolventu také nakreslil ručně. Je ale rozdíl, jestli kreslíte nějaký imaginární kousek evolventy nebo reálný bok zubu (případně ještě s korekcí), s patní přechodovou křivkou, se zohledněním tolerance posunutí základního profilu kvůli boční vůli atd.
Pavel Žáček
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 09:08
Ozubená kola nemusíte nutně dělat jen v Design Acceleratoru - lze je vytvářet i z vygenerovaných profilů. Viz např.:
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 10:43
Kdysi jsem řešil stejný problém - potřeboval jsem udělat ozubení na CNC frézce. Z tipů, které jsou v příspěvku pana Michla jsem jsem využil aplikaci TrueGear - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4723
V AutoCADu jsem si vytvořil profil, použil jej jako sketch v Inventoru a z modelu jsem nechal vygenerovat CNC kód. Je to poněkud kostrbatý postup, ale zafungoval.
Preciosa Ornela a.s.
Domenico Zobrazit panel
Přihlášen: 15.úno.2008
Lokalita: Italy
AIP 2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 10:58
je to možná od věci, ale dobrý soft na ozubenná kola, vačky má americká CAMNETICS (www.camnetics.com). Speciálně na ozubená kola je GEARTRAX a GEARTEQ s poměrně obsáhlými možnostmi - generuje po výpočtu 3D model do CAD modeláře. Na nic lepšího jsem nenarazil.
Domenico
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 13:42
Do AutoCad Inventor 2010 byly přidány karty Zuby, které umožňují zobrazovat náhled a simulovat záběr zubů, záběr ozubnic s pastorkem i záběr převodů a ozubnice.
Tyto možnosti poskytují lepší představu o tom, jak je vyvíjen konkrétní profil zubu, a umožňují studovat skutečné provozní podmínky převodových souprav pomocí okamžité reakce na dolaďované parametry.
Lukáš Hrubý
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2009 v 16:06
Vytvořil jsem pro Vás video, které zkráceně ukazuje novinky Autodesk Inventoru 2010  u generátoru ozubených kol. Toto video najdete v sekci CAD videa:
Upravil Vladimír Michl - 23.kvě.2009 v 16:46
Lukáš Hrubý
babak Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2009
inventor 2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2009 v 23:21
Dobrý den, daří se mi sice generovat ozubená kola a věci s tím spojené ale ještě jsem nevypátral, jak do výkresu dostat tabulku ozubení navázanou na vygenerované kolo, popř. šneka. Poradí prosím někdo postup? Děkuji
používám momentálně Inventor prof. 2010
Tip 6766:Čelní ozubené kolo v Inventoru.
Tip 8516:Jak aplikovat vypočtené ozubení na existující prvek/plochu?
Tip 9718:Jak získat detailní geometrii ozubeného kola v Inventoru?
Tip 13253:Ozubený hřeben, šnekový převod, šikmé ozubené kolo a další typy převodů ve Fusion 360.
Tip 8522:Jak získat přesný tvar zubu ozubeného kola?
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Stránka byla vygenerována za 0,200 sekund.
