Téma uzavřenoAnalýza Povrch-Bod
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Analýza Povrch-Bod
    Zasláno: 29.kvě.2009 v 10:14
Chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaký jednoduchý postup jak zjistit vzdálenost 3D bodu od povrchu.
Mám výkres s několika povrchy a cca 400 bodů a jako výsledek bych potřeboval seznam bodů a vzdálenosti od povrchů (ve výšce, Z souřadnici)
Jinak to budu muset "oklikat" ručně.
Díky za rady
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 10:19
Ahoj Romane,
mělo by to jít přes vlastnosti bodu, kam doplníš novou vlasnost výška, atd. Potřebuješ rozdíl výška bodu - povrch?
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 10:23
Potřebuju hodnotu Výška bodu - výška povrchu v místě kde je bod...
A tyto hodnoty získat hromadně.
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 10:29
OK, vydrž mrknu, co se s tím dá dělat.
M.
Martin Folber
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 11:22
Romane, mám to. Není to nic světoborného, ale výsledek dostaneš.
Uděláme to kombinací Civilu a Excelu.
1) Předpokládám, že máš souřadnice X,Y,Z těch Tvých 400 bodů
2) Máš např. 4 povrchy
3) Připravíš si postupně prázdné skupiny bodů, pro každý povrch jednu.
4) Do schránky si připravíš x,y tech Tvých bodů
5) Použiješ funkci menu Body>Vytvořit body - povrch > Náhodné body
6) V podobnostech nastavis automatický popis = např. povrch 1
7) vložíš body ze schránky a položíš je na vybraný povrch, tím získáš Z v pozadovaných místech
8) to uděláš pro všechny povrchy, takže získáš 4 různé skupiny bodů pro každý povrch zvlášť.
9) Každou skupinu vyexportuješ do txt > excelu
10)  V excelu si načteš, x,y a jednotlive Z a vzájemně je odectes
11) Pokud to budes chtít vykreslit i s rozdily vysek v C3D, tak neni problém. Doplní se další vlastnosti importu.
Mělo by to být tak do 30min.
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 11:50
jdu na to, vyzkouším to... zatím díky
LetGIS
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 12:03
martine, narazil jsem ješte na jednu věc. Body mám v souř.systému LL84, aktuální výkres v JTSK.
Pro import bodů jsem jsem vytvořil Nový formát importu bodů, kde jsem nastavil Transformace zóny souřadnic a okně IMPORTOVAT BODY jsem zatrhl PROVÉST TRANSFORMACI SOUŘADNIC, JE-LI TO MOŽNÉ.
Asi možné nebylo, protože mě načetl body ve WGS
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 12:14
V transformaci jsi nastavil LL84? Možná ani nezaškrtávej to "je-li to možné". Pokud to i tak nepůjde udělej to dotazem přes MAP. Problém je, ale že to je ve 2D... :(
M.
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 12:44
Když to nezaškrtnu tak: ŽÁDNÉ ZDROJE NEBYLY PŘENESENY.
MAPem nepřenesu CIVIL entity BODY, ale pouze CAD entity. No už se tím netrap převedl jsem si WGS na JTSK mimo AutoCAD
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 12:50
Romane, já vím že to Mapem COGO body nejdou, ale v C3D pak můžeš převést normální ACAD body na COGO. Alespoň že jsi už v JTSK... :)
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 12:53
To jo, ale zase ztratím správné číslo bodu a popis bodu
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 13:00
To máš pravdu. Lze taky využít tu naší utilitku WGS-JTSK. Kone převodů, raději vrhneme rovnou na ty povrchy... :)
M.
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 13:02
OK
jak zajistím aby mě nově vytvořený bod spadl do určité skupiny bodů?
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2009 v 13:22
Musíš mu dát automatický popis např. "povrch1"na té rozbalené liště pro vytváření bodů.
Martin Folber
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2009 v 10:35
Ještě doplním Lukášův nápad pro "línější". I když mě to napadlo taky :)
Jit na to přes menu Body > Změnit polohu bodů > Položit na povrch
Výhoda:Rychlejší a zůstanou zachována čísla bodů
Nevýhoda: S každým povrchem se body(jejich výšky) znovu přepisují...
Martin Folber
Tip 9344:Jak do simulace započítat vliv tlaku vodního sloupce (hydrostatický tlak)?
Tip 11484:Průsečnice terénů v AutoCADu Civil 3D a batygrafie.
Tip 11027:Analýza sklonitosti terénu v AutoCADu Civil 3D.
Tip 10793:Export tabulek z AutoCAD Civil 3D do Excelu.
Tip 13940:Proč mi Civil 3D vytváří soubory .mms nebo .grs?
Tip 1080:Import seznamu bodů pro model terénu.
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
