Téma uzavřenoOřezání trubek Inventor 2010
Vrtulka Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2009
Lokalita: ČR (OS)
Inventor Professional 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ořezání trubek Inventor 2010
    Zasláno: 18.čer.2009 v 11:01
Při vytváření rámu se mi nedaří efektivně ořezávat trubky, pro tvorbu využívám nosnou konstrukci, trubky jsou i ohýbané a při ořezání mi to buď nejde nebo mi to generuje jinak. Poradí někdo efektivní postup jak ořezat jednotlivé trubky pod úhlem + ohýbané trubky? Díky předem
vrtulka
jiri.jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2009
PRDSU2014; CFD2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2009 v 09:50
Dobrý den, v zásadě se dají použít na trubky v nosných konstrukcích 2 nástroje: úkos, oříznout na profil. U ohýbaných trubek to je problém… Jestliže jedna s trubek je ohnutá v místě spoje s druhou trubkou, tak doporučuji přidat ke kostře ohnuté trubky kousek rovné geometrie. Inventor pak dovolí vybrat geometrii a můžete vytvořit úkos.  S těma úhly bude asi problém inventor si je počítá sám. V pokosu máte ještě na výběr zadat jednostranné seříznutí, tím můžete ještě dohonit požadovaný stav.
Jiří Jirát (technický konzultant)
CAD Studio a.s.
- www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2009 v 09:23
Děkuji za radu, ten ořen na ohybu mi komplikoval život.
vrtulka
k.karel Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2006
I11
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2009 v 13:11
Zrovna jsem nainstaloval 2010 a řeším podobný problém,  vy tvořil jsme si vytažením dvou soustředných kružnic válec a teď bych ho potřeboval říznout řekněme pod úhled 30 k ose valce, ale nevim jak. Poradite?
Tip 11308:Revit - ořezání nosníků na pokos
