Ferdinand
Téma: condZasláno: 13.čvc.2009 v 15:12 |
OT: To je ukázkový příklad, jak jsem líný zmáčknout F1 a přečíst si Help... |
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 13.čvc.2009 v 09:59 |
aplikace COND a TYPE na Váš případ
(cond ((= (type PP1) "INT")) (AKCE1)) ((= (type PP1) "REAL")) (AKCE2)) ((= (type PP1) "STR")) (AKCE3)) ((= (type PP1) "LIST")) (AKCE4)) )
SUBR - taho hodnota vrácená funkcí TYPE znamená funkci načtenou Autocadem z kompilovaných souborů VLX FAS nebo také ze zdojových souborů LSP. Jestli jsem někde něco napsal (opsal z nápovědy AutoCadu) špatně... ať mi prsty upadnou
Ferdinand
Zasláno: 10.čvc.2009 v 14:14 |
Takže podmínku
"pokud je v proměnné PP1 obsažena hodnota typu INTEGER, proveď AKCE1, pokud je typu REAL, proveď AKCE2, pokud je typu STRING, proveď AKCE3, pokud je typu LIST, proveď AKCE4"
napíšu jako
(cond
((type item (= PP1 (fix PP1)))
(AKCE1)) ((type item (= PP1 (real PP1)))
(AKCE2))
((type item (= PP1 (string PP1)))
(AKCE3))
((type item (= PP1 (list PP1)))
(AKCE4)) )
Protože když napíšu do př.ř. jenom samotné (type item) tak to bez ohledu na to, zda předtím jsem označil nějakou entitu či ne vrací SUBR (což nevím, co znamená).
alfred
Zasláno: 10.čvc.2009 v 13:30 |
(type item)
Ferdinand
Zasláno: 10.čvc.2009 v 13:20 |
Martine, děkuji, tu formu s tím fix jsem neznal (nebo nejspíš zapomněl...). Pokud chci zjistit všeobecně hodnotu nějaké proměnné, tak lze nějak rozpoznat jestli je to INTEGER, REAL, STRING či dokonce LIST ? Dle uvedeného vyvozuji, že fix je pro INTEGER. Ve vlastnostech u klíče 0 je to totiž vždy jen "text" anebo "attrib" . Jde mi o ten způsob zápisu do podmínky cons .
Upravil Ferdinand - 10.čvc.2009 v 13:21 |
Martin Bielina
Zasláno: 09.čvc.2009 v 16:27 |
A co třeba takhle:
(cond (and (= V1 "3UCZ*") (> V2 0) (= V2 (fix V2)) (= V3 1)) (setq NNR (strcat V1 "_" V2 "_" V3))) ... |
Ferdinand
Zasláno: 09.čvc.2009 v 15:03 |
Došel jsem k dalšímu problému:
Budu chtít zjistit konkrétní hodnotu (ani jeden z nich nesmí být nil) pro 3 prom. takhle:
V1...má být řetězec který začíná na "3UCZ"
V2....má být nenulové celé číslo větší než 0
V3....má být = 1
tak podmínku zapíšu ve tvaru
(cond
(and (= V1 "3UCZ*") (= V2 ???) (= V3 1)) (setq NNR (strcat V1 "_" V2 "_" V3)) ) ...ale jak tam zakomponovat tu podmínku pro V2 ? Upravil Ferdinand - 09.čvc.2009 v 15:09 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22267 |
Zasláno: 09.bře.2009 v 11:17 |
Lze.
Ferdinand
Zasláno: 09.bře.2009 v 08:44 |
To je elegantní. Děkuji za osvětlení.
Ještě jsem se chtěl pro jistotu zeptat: * (hvězdičku) u wcmatch nelze použít? Upravil Ferdinand - 09.bře.2009 v 08:47 |
Zasláno: 06.bře.2009 v 13:34 |
Lze, ale stačí to napsat do jednoho wcmatch:
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2009 v 12:38 |
Lze kombinovat dohromady "=" a "wcmatch" ? To pro konkrétní případ, když je NFOR čistě jenom "A3" a pak může být ještě "A31_ru" anebo "A31_en" anebo "A31_cz" . Takhle mi to nechce brát (vrací nil):
(cond
((or (= NFOR "A3")(wcmatch NFOR "A31_*")) (setq FORMAT...
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2009 v 11:16 |
Děkuji.
Gratuluji k tomuhle 100. příspěvku!
Sedláček
Zasláno: 06.bře.2009 v 10:49 |
Nebo použít SUBSTR pro práci s řetězci. Pak něco jako: (nezkoušeno)cond
((= NFOR "A4*") (setq FORMAT (substr "A4 (210.00 x 297.00 MM)" 1 2)) |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 06.bře.2009 v 10:36 |
A co příkaz (wcmatch). Ten by to měl umět.
Pavel Štyl
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2009 v 10:33 |
Lze použít hvězdičkovou konvenci? Myslím něco jako
cond
((= NFOR "A4*") (setq FORMAT "A4 (210.00 x 297.00 MM)")
Pokud to napíšu v této podobě, tak mi to vyhodnotí jako nil. Chci aby to platilo pro NFOR=("A4" anebo "A4-1" anebo "A4_ru" anebo "A4#L" anebo "A4 ISO").
ED: Aha, takže to má fungovat takhle
(cond
((podminka1) (akce1))
) Upravil Ferdinand - 06.bře.2009 v 10:47 |
Zasláno: 05.bře.2009 v 15:27 |
Máte tam nějak divně závorky (a nil = false) - zkusil bych spíš:
Ferdinand
Zasláno: 05.bře.2009 v 14:20 |
Funkce funguje takto:
(cond
(podminka1) (akce1)
(podminka2) (akce2)
Řetězce VADNO, VAREV, VASTR, DWG, LN byly v předchozím oddílu nadefinováva resp. získána a přesto ze sekce
(cond
(and (= VADNO nil) (= VAREV nil) (/= VASTR nil)) (setq NNR (strcat DWG "#" LN "_" VASTR)) (and (= VADNO nil) (/= VAREV nil) (= VASTR nil)) (setq NNR (strcat DWG "#" LN "_" VAREV)) (and (= VADNO nil) (/= VAREV nil) (/= VASTR nil)) (setq NNR (strcat DWG "#" LN "_" VAREV "_" VASTR)) (and (= VADNO nil) (= VAREV nil) (= VASTR nil)) (setq NNR (strcat DWG "#" LN)) (and (/= VADNO nil) (/= VAREV nil) (= VASTR nil)) (setq NNR (strcat VADNO "_" VAREV)) (and (/= VADNO nil) (= VAREV nil) (/= VASTR nil)) (setq NNR (strcat VADNO "_" VASTR)) (and (/= VADNO nil) (/= VAREV nil) (/= VASTR nil)) (setq NNR (strcat VADNO "_" VAREV "_" VASTR)) ) mi to vrací T a !NNR je nil . Když jsem to zkoušel po řádcích např.
(cond
(and (/= VADNO nil) (/= VAREV nil) (/= VASTR nil)) (setq NNR (strcat VADNO "_" VAREV "_" VASTR)) ) tak to taky vrací jen T a !NNR jako nil . Když to zadám jako podmínku
(if (and (/= VADNO nil) (/= VAREV nil) (/= VASTR nil)) (setq NNR (strcat VADNO "_" VAREV "_" VASTR)) ) tak to vrátí odpovídající seskládaný řetězec. To nelze použít v cond logické funkce?
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
cond
pavelstyl napsal(a):
