Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Téma: IDW-vykresZasláno: 04.srp.2009 v 13:32 |
Chyba v systemu? V rezu se mi stale zobrazuji profily, ktere jsou zkracene-ukoncene pred mistem rezu...
TAK ALE TED uz jsem vazne nastvany! Kde udelali panove z Autodesku chybu?? Vse co mam modelovane generatorem je nepouzitelne pri vytvareni vykresu, VSUDE to kresli v rezech profily, ktere tam nemaji co pohledavat. ![]() ![]() ![]() Upravil Peter M. - 04.srp.2009 v 14:46 |
Peter M.
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 04.srp.2009 v 15:17 |
Mne to ukazuje spravne,len som to musel pravým tlačítkom v príslušnom reze označiť ako rezané. |
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
Peter M.
Zasláno: 07.srp.2009 v 18:12 |
obavam se, ze nerozumim, nebo jsme se nepochopili. REZ je prece REZ - v mem obrazku rez E-E v pravo nahore kresli neco, co tam nema byt...
Peter M.
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 17.srp.2009 v 11:24 |
Váš problém je složen ze dvou částí - řez normalizovanými součátkami a dědičnost řezů.
Normalizované součásti generované z Obsahového centra jsou standardně vyřazeny z řezů , toto je možné nastavit buď pro celý výkres, celý pohled, nebo jen pro jednotlivé součásti.
Na již vygenerovaném pohledu je možné dodatečně upravit pomocí úpravy pohledu "Možnost zobrazení" -> "řez normalizovanými součástkami" -> "Vždy". Ve vašem případě toto musí být nastaveno na všech pohledech !.
Druhou částí je dědičnost řezů. Na poslední řezu (ve vašem případě E-E) na stavte v tom samém dialogu "Možnosti zobarzení" -> Přerušit dědičnost" -> "Řez".
Pomocí těchto nastavení získáváte různé varianty a způsoby tvorby řezů bez pomocných pohledů.
Peter M.
Zasláno: 17.srp.2009 v 11:50 |
Pokusim se tomu porozumet a pohrat si s nastavenim.
Jen mi unika prakticnost toho vseho... |
Peter M.
horalek
Zasláno: 17.srp.2009 v 11:59 |
Inventor musí obsáhnout řadu variant a možností. Každý z uživatelů chce něco truchu jiného. U strojních součástí se nedělají řezy hřídelů, per a dalších. a pod. Kombinace nastavení pak umožňují tvorbu různých variant řezů. Pozn. je možné nastavit i hloubku řezu (při 0mm se tvoří průřezy). Pokud děláte jen ocelové konstrukce, pak je možné řadu těchto nastavení nastavit jako výchozí. |
Peter M.
Zasláno: 17.srp.2009 v 15:41 |
Zda se, ze tomu po par pokusech rozumim, jen jsem nikde zatim nenasel, jak to nasatavit implicitne pro vsechny nove vykresy.
Peter M.
Mrázek
Zasláno: 19.srp.2009 v 07:35 |
Jestli jde o nastavení řezu normalizovaných součástí, jde to na kartě "Výkres" - Řez normalizovanými součástmi v menu Nástroje - Možnosti aplikace. Jak si to tam nastavíte, tak se vám to bude u nově vytvářených výkresů chovat. |
IDW-vykres
