Téma uzavřenoVlastní panely příkazů
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní panely příkazů
    Zasláno: 06.zář.2009 v 14:02
jak si vytvořím vlastní panel s vlastními příkazy ? Když edituji CUI, tak si sice panel vytvořím, ale nejde mi si vytvořit svůj vlastní příkaz (např na spuštění lisp aplikace).
Zkopíroval jsem si jeden panel a ten si pozměnil a přitom se mi pozměnil i originál, lze to vrátit ? Kde najdu zdrojové ikony pro vnořené příkazy v Autocadu (ikona přímé kóty se mi změnila a nemohu ji nikde najít) ?
Pokud si chci vytvořit svůj vlastní příkaz, ikonu musím také vytvořit, nebo mohu použít nějakou stávající, ale tak aby se mi nepřepsala originální?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2009 v 14:17
Myslim, ze s tim bojoval asi kazdy, kdo se jednou hrabal v CUI :(
Vlastni prikazy v CUI: dole jak je seznam prikazu, policko pro jejich vyhledavani, tak vpravo jsou dve ikony-tak ta druha.
Zdrojove ikony jsou v dll, bezne je nedostupne-ale lze pri rozkliknuti prikazu (pravo nahore v CUI) Upravit ikonu a pak dát Save As a vytvorit *.bmp.
Vrátit-nevim-ale pokud mate problem treba s jednou ikonou, pak bych si ji asi pres vyse popsany postup zkopiroval od kolegy.
Jo a zabranit dublovani-myslim, ze je vzdy lepsi si vytvorit svuj novy panel a do nej si pak znova natahat prikazy.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2009 v 14:23
Nejak jsem ikonu na vytvoreni prikazu prehledl :)
Nemohl byste mi nekdo sem uploadnout ikonu kóty přímé (dimlinear) z verze 2009 ? byl bych moc vděčný
Ano kopírovat už po této zkušenosti nehodlám, jdu se s tím zkusit poprat
Ještě mě napadlo, když si vytvořím vlastní příkaz (nemám k němu ikonu) mohu použít nějakou ikonu z nabízených, nebo ne ? Aby se mi ta ikona zase nepřepsala
Předpokládám, že stačí najet na už použitou ikonu a dát save as a pak ji mohu použít, aniž by se mi přepsala stávající.
Nicméně jak si vytvořím vlastní ikony - myslím co nejrychleji atd ... ?
Upravil Mikemamm - 06.zář.2009 v 14:38
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2009 v 22:31
Ikony-presne jak jste popsal-pres SaveAs. U toho upravit ikonu je jednoduchy editorek, s ktery jsem si vystacil. Samozrejme, urco se daji najit tucty grafickych externich editoru, kde si to proste ulozite do bmp v danem rozliseni (nevim presne kolik ma 2009- ale ve verzi 08 jsou vzdy dve ikony, pro dve mozna rozliseni-na to treba dat pozor.)
Jak to udelat nejsnadneji? Tím, že si upravíte nejakou stávající (nejlépe jenom odmazávat :) Ale pokud jich delate vic a chcete je mit hodne jednoduche, tak je dobry si prvne udelat jen Plain ikonu (seda-dle odstihu pozadi) a tu si pak dokreslovat. Je to trochu hrani si :)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2009 v 07:58
Ano, zatim se mi daří, jen bych potřeboval od nějaké dobré duše, aby se uploadnula ikonu přímé kóty (dimlinear) z 2009
Stav: Online
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2009 v 08:06
Je stejná jako ve verzi 2010 - viz příkaz CUI:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090907_080646_dimlin.gif
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2009 v 08:59
Existují i utility pro extrakci ikon z DLL knihoven, např. IconsExtract
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Zdrojove ikony jsou v dll, bezne je nedostupne ...
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2009 v 10:30
Děkuji
Tip 3526:Vlastní klávesové zkratky v Inventoru R8 (a vyšších).
Tip 3610:Tlačítka nástrojových panelů mi připadají malá. Lze je zvětšit?
Tip 5706:Víceznakové příkazové zkratky (aliasy) - příkazový řádek v Inventoru.
Tip 6923:Jak doplnit chybějící příkaz do Ribbonu AutoCADu?
Tip 7156:Jak přidat vlastní díly do Knihovny obsahu AutoCADu Mechanical?
Tip 4141:Po instalaci Design Acceleratoru se změní původní okno prohlížeče sestavy.
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
