Mikemamm
Téma: Vlastní panely příkazůZasláno: 06.zář.2009 v 14:02 |
jak si vytvořím vlastní panel s vlastními příkazy ? Když edituji CUI, tak si sice panel vytvořím, ale nejde mi si vytvořit svůj vlastní příkaz (např na spuštění lisp aplikace). Zkopíroval jsem si jeden panel a ten si pozměnil a přitom se mi pozměnil i originál, lze to vrátit ? Kde najdu zdrojové ikony pro vnořené příkazy v Autocadu (ikona přímé kóty se mi změnila a nemohu ji nikde najít) ? Pokud si chci vytvořit svůj vlastní příkaz, ikonu musím také vytvořit, nebo mohu použít nějakou stávající, ale tak aby se mi nepřepsala originální? |
johny
Zasláno: 06.zář.2009 v 14:17 |
Myslim, ze s tim bojoval asi kazdy, kdo se jednou hrabal v CUI :(
Vlastni prikazy v CUI: dole jak je seznam prikazu, policko pro jejich vyhledavani, tak vpravo jsou dve ikony-tak ta druha. Zdrojove ikony jsou v dll, bezne je nedostupne-ale lze pri rozkliknuti prikazu (pravo nahore v CUI) Upravit ikonu a pak dát Save As a vytvorit *.bmp. Vrátit-nevim-ale pokud mate problem treba s jednou ikonou, pak bych si ji asi pres vyse popsany postup zkopiroval od kolegy. Jo a zabranit dublovani-myslim, ze je vzdy lepsi si vytvorit svuj novy panel a do nej si pak znova natahat prikazy. |
Mikemamm
Zasláno: 06.zář.2009 v 14:23 |
Nejak jsem ikonu na vytvoreni prikazu prehledl :)
Nemohl byste mi nekdo sem uploadnout ikonu kóty přímé (dimlinear) z verze 2009 ? byl bych moc vděčný Ano kopírovat už po této zkušenosti nehodlám, jdu se s tím zkusit poprat Ještě mě napadlo, když si vytvořím vlastní příkaz (nemám k němu ikonu) mohu použít nějakou ikonu z nabízených, nebo ne ? Aby se mi ta ikona zase nepřepsala Předpokládám, že stačí najet na už použitou ikonu a dát save as a pak ji mohu použít, aniž by se mi přepsala stávající. Nicméně jak si vytvořím vlastní ikony - myslím co nejrychleji atd ... ? Upravil Mikemamm - 06.zář.2009 v 14:38 |
johny
Zasláno: 06.zář.2009 v 22:31 |
Ikony-presne jak jste popsal-pres SaveAs. U toho upravit ikonu je jednoduchy editorek, s ktery jsem si vystacil. Samozrejme, urco se daji najit tucty grafickych externich editoru, kde si to proste ulozite do bmp v danem rozliseni (nevim presne kolik ma 2009- ale ve verzi 08 jsou vzdy dve ikony, pro dve mozna rozliseni-na to treba dat pozor.)
Jak to udelat nejsnadneji? Tím, že si upravíte nejakou stávající (nejlépe jenom odmazávat :) Ale pokud jich delate vic a chcete je mit hodne jednoduche, tak je dobry si prvne udelat jen Plain ikonu (seda-dle odstihu pozadi) a tu si pak dokreslovat. Je to trochu hrani si :) |
Mikemamm
Zasláno: 07.zář.2009 v 07:58 |
Ano, zatim se mi daří, jen bych potřeboval od nějaké dobré duše, aby se uploadnula ikonu přímé kóty (dimlinear) z 2009
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22239 |
Zasláno: 07.zář.2009 v 08:06 |
Je stejná jako ve verzi 2010 - viz příkaz CUI: |
vbehun
Zasláno: 07.zář.2009 v 08:59 |
Existují i utility pro extrakci ikon z DLL knihoven, např. IconsExtract
Mikemamm
Zasláno: 07.zář.2009 v 10:30 |
Děkuji |
johny napsal(a):
