Pol7
Přihlášen: 17.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2009, Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Názvy součástíZasláno: 17.zář.2009 v 08:41 |
Mám takový dotaz, potřeboval bych poradit jak nazývat komponenty aby se mi třeba neopakovali nazvy typu plech, trubka,...atd. Zabývánm se tvorbou plechových dílců, takže tam název plech je trochu problém. Poraďte jak nyzývat komponenty aby nenastavalo opakovani nazvu.
TomKab
Přihlášen: 04.čer.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor/ACAD 2010 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 17.zář.2009 v 11:53 |
asi docela častou(a na školení doporučovanou) možností je používat číselné značení dílů. Ale asi nejenom pro mne je nevýhoda v jisté nepřehlednosti. Možná by šlo používat čisla pouze jako prefix a pak za podtržítkem nějaký srozumitelnější název.
Upravil TomKab - 17.zář.2009 v 11:56 |
Tomáš Kabourek
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o |
Mrázek
Zasláno: 18.zář.2009 v 08:50 |
1. Pokud budete důsledně a systematicky používat projekty, tak se nemusíte tolik bát duplikátních názvů - nesměly by se pouze vyskytnout v rámci jednoho projektu (a tedy jedné adresářové struktury)
2. Používám zásadně víceslovné názvy - pravděpodobnost shody názvů je menší (např. Osa dopravníkového válečku, Osa pojezdového kolečka, Osa zdvihací kladky, ...)
3. Pokud se jedná o konstrukci, kterou současně ihned začíslovávám, používám schéma názvu: č.výkresu_Název (např. ZK112_09_Ram_dopravniku).
4. Pokud nejdříve modeluji a začíslovávám až při tvorbě výkresů, kombinuji obě metody ipt. soubory označuji pouze názvem, - idw. soubory označuji č.výkresu_Název, takže podle Názvu jsou jednoznačně identifikovatelné, ke kterému modelu patří a doplnění č.v. strukturu docela zpřehledňuje.
Názvy součástí
