atrei
Přihlášen: 14.pro.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 44 |
Téma: vnořené objektyZasláno: 17.zář.2009 v 14:34 |
zdravim...existuje prikaz na oznacenie vsetkych vnorenych objektov? (nieco ako vybrat vse...i ked ani ten mi vzdy nefunguje)
atrei
Zasláno: 17.zář.2009 v 14:42 |
no cez sellay to funguje a oznaci mi vsetky entity...ale ako potom docielit toho aby som sa dostal k moznosti oznacit vsetky tieto entity na dleBlok?
Zasláno: 17.zář.2009 v 15:05 |
Nerozumím - kam vnořených? Všech bloků? Nebo jednotlivých entit v blocích? (ty nelze přímo editovat, musíte nejprve otevřít definici bloku)
atrei
Zasláno: 17.zář.2009 v 15:12 |
mam v modeli nieco nakreslene a potrebujem docielit toho aby som mal vsetko v jednej farbe...v spravcovi hladin oznacim vsetko a zvolim si farbu v ktorej to chcem mat...ale bloky musim bud rozlozit alebo po jednom oznacit a nastavit na danu farbu..cez prikaz sellay oznacim sice vsetky bloky, ale neviem im nijako priradit farbu ktoru pozadujem...
atrei
Zasláno: 17.zář.2009 v 15:14 |
ak tieto bloky ale oznacim po jednom a zvolim cez pravy klik na mysi "nastavit vnorene objekty na dleBlok" tak mi zmeni...ale cez sellay sa tato moznost nezobrazi..
atrei
Zasláno: 17.zář.2009 v 15:20 |
ahaaaa.... viete mi poradit skratku na toto: "setnestedobjectsbyblock" ?
Zasláno: 17.zář.2009 v 15:22 |
SELLAY (pokud máte na mysli naši utilitu SELLAY.LSP) nemá s vnořenými objekty nic společného - vybírá objekty ležící ve stejné hladině.
Pro hromadnou změnu vlastností objektů vnořených v blocích poslouží např. tip:
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 17.zář.2009 v 15:40 |
Jestli Vám dobře rozumím o co se snažíte, tak bych to udělal příkazem.
_qselect
Typ objektu > Reference bloku
Operátor > Vybrat vše (pokud chcete úplně všechny bloky ve výkrese)
Zahrnout do výběrové množiny a je to fertig.
Pak si přes vlastnosti namlátíte požadovaná nastavení.
Upřímně řečeno než jsem si funkci "rychle vybrat" osvojil chvilku to trvalo, ale teď na ní nedám dopustit. Vyfiltruje v podstatě vše na co si člověk vzpomene.
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2009 v 08:49 |
Anebo jednoduše vyberete vše, pak ve Vlastnostech tam jak je napsáno Vše zvolíte bloky a můžete měnit co chcete.
Stránka byla vygenerována za 0,261 sekund.
vnořené objekty
