Téma uzavřenoVýkresy
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresy
    Zasláno: 06.říj.2009 v 11:49
může mi někdo poradit, jak do výkresu (soubor idw) dostat přesně roztečnou kružnici pro díry např. na přírubě.
Když použiji nový náčrt, tak nemohu uchytit střed roztečné kružnice ke středu, příkaz promítnutí geometrie je vyšedlý, takže kružnice není vycentrovaná.
Děkuji za radu. Mám Inventor 2009.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 12:06
Zkuste to bez náčrtu. Použijte funkci Středový vzor.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091006_120327_stred_vzor.jpg
Pokud chcete kreslit nový náčrt, tak musí být součástí pohledu, z kterého chcete hrany promítnout.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 12:08
Pomocí "středového vzoru" (4. ikonka v kreslení os).
Preciosa Ornela a.s.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 13:06
Podařilo se mi vytvořit roztečnou kružnici pomocí středového vzoru, děkuji za radu.
Ještě mi není jasné, jak v jiných situacích vytvořit nový náčrt, který by byl součástí pohledu, z kterého chci promítnout hrany. Když kliknu na ikonu náčrt, tak to platí pro celý výkres a hrany nelze promítnout.
Děkuji.
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 13:13
Něž vytvoříte nový náčrt ve výkrese, musíte nejdříve kliknout na pohled a potom už lze promítnout geometrii.
Lukáš Hrubý
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 13:14
Než kliknete na ikonu náčrtu, tak levým tlačítkem myši označte nějaký pohled.
Do náčrtu něco nakreslete nebo zkuste promítnout geometrii  a uzavřete. Podívejte se, kde je náčrt umístěn ve stromu. Vyzkoušejte to s označeným a neoznačeným pohledem.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2009 v 13:52
Promítnutí geometrie funguje, ale při tvorbě přímky nebo kružnice už se k promítnuté geometrii nelze přichytit (jako v náčrtu součásti, kdy se vysvítí koncové nebo středové body). Rovněž nefungují ani vazby nově vytvořených entit k promítnuté geometrii. Nebo je na to nějaký trik?
