Téma uzavřenotvorba hranic metodou automaticky
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tvorba hranic metodou automaticky
    Zasláno: 12.lis.2009 v 11:54
Dobry den.
Chcel by som sa opytat, preco ked chcem pridat vo vlastnostiach koridoru v zlozke hranice povrchu hranice metodou automaticky, mam v dvoch roznych vykresoch na vyber rozne metody.
Potreboval by som pridat hranicu - automaticky - SvahTeren. Avsak v mojom vykrese tuto moznost na vyber nemam.
Ked vsak otvorim vykres, ktory je sucastou vyukovych materialov civilu, tam tato moznost je.
Pripajam aj dva screenshoty.
Dakujem za radu!
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 13:19
Stačí, když máte otevřené oba vaše výkresy, v okně Pracovní prostor, v kartě Nastavení přepnout nahoře na Hlavní pohled. Požadovaný styl z  jiného výkresu najít a myší přetáhnout do plochy otevřeného výkresu ve kterém vám styl chybí. Nemůžu to vyzkoušet, ale styl by měl být v Obecné/Víceúčelové styly/Styly návrhových linií.
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 14:17
Ono tam jde spis o to, jak je vymodelovany koridor...pokud v koridoru, potazmo ve vzorovem rezu, nepouzijete podsestavu, ktera ma v kodech typ spojnice Svah a Teren, pak tuto spojnici neuvidite ve vyberu pro definovani hranice...
IF
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2009 v 14:45
To máte pravdu... Aby nemusel předělávat koridor, může si spojnice přejmenovat. Pokud používá podsestavy u kterých to jde.
Záleží taky na šabloně. Pokud použijete silniční šablonu z civil3d.cz, tak tam už je jenom jedna volba - použít vnější hranici koridoru.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 06:50
Díky Lukašovi a I. za vysvětlení. Jen doplním, že pokud chcete přidat automatickou hranici z vnějšího obvodu koridoru, stačí přidat další základnu. Ukazoval jsem to na semináři.
Martin Folber
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2009 v 22:09
Dakujem, uz som zase o cosi mudrejsi, i ked stale v tom nemam celkom jasno. Nakoniec som sa musel vratit ku staremu dobremu Cadu a vykreslit rezy rucne, nakolko termin na odovzdanie v skole sa neuprosne blizil. Ale kedze ako diplomovku mam projektovacku, boj s priecnymi rezmi zatial nevzdavam :)
dufam ze vam nepridavam mojimi otazkami vela roboty, snazim sa na vacsinu veci prist sam no nie vzdy to ide :(
Este raz vdaka za pomoc!
Tip 7135:Spolehlivé vytvoření vnější hranice koridoru.
Tip 13149:Jak šrafovat vybrané objekty včetně překryvů a ostrůvků?
Tip 6333:Jak kreslit šrafy automaticky vždy dospod (pod ostatní entity)?
Tip 11162:Červené kružnice u mezer šrafování - nelze určit uzavřenou hranici.
Tip 12789:Vystředěná dynamická popiska (např. plochy).
Tip 9372:Jak do výkresového pohledu automaticky zahrnout kóty modelu?
Stránka byla vygenerována za 0,240 sekund.
