Téma uzavřenoPředpis terénu
Wojciech Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2009
Revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Předpis terénu
    Zasláno: 18.pro.2009 v 20:04
Funguje vám import bodů terénu v Revitu? Nějak se mi nedaří naimportovat seznam bodů X,Y,Z od geodetů. Mělo by to z nich vygenerovat terén, ne?
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2009 v 20:38
Postup je posán v článku http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=87129124-8b8a-4ded-88fd-62d27240e830
Příkaz funguje dobře a spolehlivě, ale doporučuji věnovat se pečlivě úpravě seznamu bodů od geodetů:
- nezapomeňte upravit znamínka souřadnic (geodeti to mají trochu obráceně)
- seznam musí obsahovat pouze souřadnice bodů, nic jiného
- seznam bodů si v excelu upravuji tak, aby se mi terén přiblížil bodu 0,0,0
Funkci si můžete vyzkoušet na jednoduchém příkladě viz následující seznamu bodů. Vznikne terén o půdorysu 1x1m s půlmetrovým "kopcem" uprostřed.
0,0,0
1000,0,0
1000,1000,0
0,1000,0
500,500,500
Balda
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2009 v 21:40
Pokud máte standardní seznam bodů ve formě čárkami oddělených údajů, měl by import zafungovat. Co vám to dělá za chybu.
Popis importu je v tipu:
Revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2009 v 21:59
Děkuju za ten tip. Pomohlo mi to a už to funguje. Problém byl v exportu CSV souboru z Excelu, dával tam středníky místo čárek.
Tip 7121:Import seznamu bodů pro tvorbu 3D modelu terénu v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
