Téma uzavřenoWTF - přesnost
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:45
Takovéto typy operací asi nebudou závislé na ACAD/ADT/Civil - projeví se i v holém AutoCADu. U té operace "Predator" je chyba na 11. desetinném místě, což je v relaci s interní přesností AutoCADu (či jiné CAD aplikace).
Zmenšením a zvětšením výkresu (či části výkresu) 1000x říkám AutoCADu vlastně "zapomeň tři nejméně platná desetinná místa". T.j. výchozí přesnost (definiční rozsah) jsem tím o 3 řády překročil. Na tom nic šokujícího nevidím, to je prostě matematika.
Jen jen potřeba ověřit původní podezření, zda nedochází při běžných operacích ke ztráte přesnosti na významnějších místech. Zatím k tomu žádný opakovatelný postup nevedl.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 15:48
Něco podobného se mi stalo při ukládání výkresů z ACA do holého cadu pře exporttoautocad. Tam se mi to projevilo už na 2 desetinném místě.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 16:16
No, nevim. Pokud nakreslim caru s delkou 3000 jednotek, tu zmensim v meritku 10^-6, tak je délka 0.003. Kdyz tu delku pak zvetsim v meritku 10^6 tak bych mel zase dostat 3000 a ne 3000.00000095.
Chapu, ze to je diky nejakemu poctu platnych mist, ze to je nejakym omezenim programu, ale to maji resit programatori. Proc to nedela treba excel?
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 17:15
Excel dělá naprosto to samé - to je prostě vyjádření reálných čísel v počítači.
V té úvaze ale máte chybu - vy zmenšíte jednu čáru milionkrát, ale zároveň říkáte AutoCADu, že zbytek výkresové databáze si má pamatovat v původním řádu a v původní přesnosti, takže on chudák musí najednou pracovat s 6 řády návíc - když to samé udělám v Excelu, dostanu téměř ty samé výsledky:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100121_171253_precision.jpg
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 17:40
1. - zmenšit něco 1000x a pak to zas 1000x zvětšit není úplně ta používaná operace: mnou popisovaný problém nastal ve chvíli, kdy jsem entitou hýbal o desítky/stovky/tisíce jednotek a chyba se objevila na 2 desetinném místě - je to stejný případ, jako popisujete, nebo ne?
2. - pokud se při Vámi popisované operaci se scale AutoCAD neumí rozhodnout, kam má číslo zaokrouhlit, proč u všech čertů nepoužije tu kulatou hodnotu? Pokud se neumím rozmyslet, zda mám udělat číslo 3000.0095 nebo 3000.0000, proč sakra nezvolím to druhé? Mám velkou šanci, že uživatel chtěl spíš to hezké, ne?
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 18:21
Ano, schválně jsem použil zjednodušení. Víceméně chápu důvod proč to tak je, i když asi ne úplně do detailů (a to ani úplně nepotřebuji). Zkusil jsem si to v tom Excelu. Zajimavé je, že když to naklepu do kalulačky tak mi nakonec napíše 3000, tedy správně přesnou hodnotu po žádných desetinných místech ani stopa.
Přesvědčil jste mě, že o přesnosti výpočtu počítačů jsem měl trochu mylné a přehnané  představy. Nicméně v pořádku se mi to nezdá... Ouch
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 18:58
ad alfred:
srovnání s kalkulačkou je zajímavé - myslím, že kalkulačkové čipy ale nepoužívají klasickou "počítačovou" aritmetiku a IEEE formáty reálných čísel
ad R.Říha:
1) ano, ten původní problém má asi jiné příčiny
2) tam nejde o nerozhodnost, navíc kulaté číslo je pro počítač spíše 1024 a 32768, než 300 nebo 10000000
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 19:42
Původně odeslal(a) rychetsky rychetsky napsal(a):
K této chybě může dojít pokud vkládáte entitu přes ctrl+v(může za to schránka windows). Proto je lepší cokoliv vkládat přes DesignCenter.
Tato chyba už neplatí od nějaké verze ACADu (2007?). Problém byl, že to transformovalo do .WMF formátu a ten ničil tu přesnost. Již řadu verzí ale schránka ACADu používá uložení přes .DWG (jako třeba PIŠBLOK) a tato chyba je tak eliminována ... k tomuto závěru jsem tedy došel já, když jsem to zkoumal.
A ohledně toho, že to samovolně ničí přesnost při kreslení. Kdysi jsem to také zkoumal, proč se tak děje a došel jsem ke zjištění, že to dělá, pokud máte zapnuto při kreslení nestandardně desetinných míst (příkaz _UNITS) (při kreslení v milimetrech třeba na 0.0000000).
Upravil Petr Bláha - 21.led.2010 v 19:44
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 21:37
zpět k původnímu problému: units nastaveny správně (milimetry, přesnost na dvě místa), krok nebo pod. není zapnut, přesto po nějaké době editace vznikne chyba. podobně se postupně zvětšuje velikost výkresu (ACA) - možná to spolu nějak souvisí...
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 10:44
Nojo, je to tak, prostě to i tak mrší. Tak pak je ještě potřeba, neprovádět s tím tyto měřítkové psí kusy (v reálném kreslení to myslím nepřipadá v úvahu). Holt neumí PC malou násobilku .
Tip 3529:Přesnost .DWF souborů.
Tip 8028:AutoCAD Architecture 2008 a vyšší - přesnost.
Tip 10829:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) pro výpis „Návrhové linie koridoru“?
Tip 13107:VIPNastavení tolerance pro výběr položek v PowerMill (umístění pracovní roviny ad.)
Tip 11488:VIPiLogic makro pro nastavení přesnosti kót a tolerancí.
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
