Téma uzavřenoKótovací styl
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótovací styl
    Zasláno: 10.úno.2010 v 12:51
Zdravím
Vo výkresoch mám vytvorenú vlastnú normu vychádzajúcu z ISO a okrem iného aj vlastný kótovací styl. V nastavení dokumentu mám zvolenú tú vlastnú normu ktorá samozrejme obsahuje aj daný kótovací styl, no keď pri kótovaní zvolím nástroj obecná kóta alebo iné nástroje, program automaticky ponúkne kótovací styl "podle normy" a iné ktoré sa dajú zvoliť, no vždy je to v prvom rade "podle normy". Dá sa to niekde nastaviť aby mi program ponúkol v prvom rade mnou zvolený kótovací styl ? Ďakujem
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2010 v 15:44
Jestli jsem to pochopil správně, tak jakoby stále kótuje dle "ISO" - Přehodit se to samozřejmě dá, jen se musí vhodně definovat norma.
Tedy hlavně
1) nadefinovat styl (kótovací, středová značka atd....)
2) Vytvořit si Styl ve Výchozím nastavení objeku. - Tedy který styl (z bodu 1) bude ta která fce používat, případně do které hladiny bude výsledek "padat"
    Jakoby "hlavní" nastavení jednotlivých objektů
3) Teprv definovat vlastní normu, kte je obsažen zbytek (patřičné hladiny, které budou dostupné; zobrazovací styl, Aktivovat výchozí nastavení objektu (záložka výchozí nastavení projektu) - tam se ovlivní, kterou sadu bude používat.
4) Hug
Jen je dobré mít zálohu nastavení, aby si to člověk nerozvrtal a pak jen smutně nekoukal co si to "vytvořil" Wink
Upravil Cheff - 10.úno.2010 v 15:57
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 18:23
Pre názornosť pripájam obrázok
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100211_182231_Styl.jpg
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2010 v 18:44
Řekl bych, že označení Podle normy je běžné a nevím jak ho změnit. Vy jako uživatel si však můžete určit jaký kótovací styl bude výchozí, tedy bude podle normy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100211_184335_styly_-_koty.png
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2010 v 20:46
No ja ako uživatel mám nastavený iný východzí styl
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20100212_204545_Styl_1.jpg
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2010 v 09:02
V tomto případě by měl být váš styl Ego 0 výchozí a tedy Podle normy.
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2010 v 07:48
Tiež si myslím, a práve preto som založil toto téma
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2010 v 21:11
A není? - Jestli ne je třeba podívat se ještě na nastavení normy: EGO (která je aktivní) - a tam si zkontrolovat použití výchozích objektů - ikdyž vzhledem k tomu, že je přepsaný výchozí styl, tak by to mělo fungovat i pod: Výchozí norma ISO.
Resp. psát bude stále "podle normy", ale styl a nastavení (vzhled) kóty musí odpovídat nastavení Ego 0
Upravil Cheff - 14.úno.2010 v 21:14
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2010 v 15:58
Prešiel som to nastavenie ešte raz a našiel som zopár chýb. Teraz je už všetko OK, takže ďakujem za pomoc.
