Peter Jirat
Téma: Uprava prubehu zadavani dotazuZasláno: 16.úno.2010 v 09:06 |
Zdravím, vždy mne dost naštve, když při zadávání dotazu a jeho odeslání se mi pak odpověď objeví v seznamu typů. Některá fóra či supporty mají jako první krok po odeslání a před zveřejněním dotazu mezistránku, na které je seznam +- odpovídajicích typů nebo FAQ, pokud v nich řešení není, dalším klikem lze stránku na support odeslat. Je možno něco takového udělat i pro tento web? Možná to bude kontraproduktivní, protože z mnoha odpovědí se lze i něco naučit, ale to objevení typů až po zveřejnění mi přijde škoda. A Search moc nepoužívám, raději důvěřuju spojené inteligenci mnoha hlav.
alfred
Zasláno: 16.úno.2010 v 09:30 |
A co Vam brani pred polozenim dotazu prohledat typy nebo historii konference?
Peter Jirat
Zasláno: 16.úno.2010 v 10:03 |
Hlavně moje lenost. A mnohdy je těžké zformulovat rozumně jednoduchý dotaz bez toho, abych napsal celý text dotazu. A když už ho napíšu, tak proč bych měl ho zadávat dvakrát, nejdřív do vyhledávání typů, a pak do konference?
Mrázek
Zasláno: 16.úno.2010 v 10:04 |
Teoreticky nebrání nic, ale kolik uživatelů to dělá? Nehledě k tomu, že zkušení uživatelé CAD fóra o této možnosti vědí, ale všiměte si, že mnoho dotazů "evergreenů" dávají čerstvě přihlášení uživatelé. Takže mezikrok před odesláním dotazu do fóra by m.j. pročistil i tyto příspěvky. Mně to vůbec nepřipadá jako blbý nápad, pokud je to technicky možné.
Zasláno: 16.úno.2010 v 18:14 |
Souhlasím s panem Jirátem a položme si ruku na srdce, co je rychlejší? Udělat několik kliků navíc a hledat tip nebo napsat např. "FILEDIA = 1"?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 16.úno.2010 v 21:38 |
To je dobrý podnět. Zaslaný dotaz (resp. odpovědi na něj) má užitek nejen pro tazatele, ale i pro další čtenáře - nicméně rychlé ověření dotazu v tipech není na závadu. Ve formuláři "Nové téma" pro zasílání příspěvků je nyní nové tlačítko "Tipy?", které podle tématu dotazu vyhledá možné tipy v databázi. Částečně by to mohlo pomoci (různé mezistránky by moc komplikovaly kód aplikace).
Peter Jirat
Zasláno: 17.úno.2010 v 13:27 |
Děkuji, i za mírný pokrok v mezích možností.
alfred
Zasláno: 17.úno.2010 v 14:36 |
Uz se tesim na prazdne prizpevky s peknymi nazvy az uzivatele budou pouzivat psani prizpevku namisto hledani v tipech.
Pokud mam problem: -prohledam napovedu -prohledam forum -prohledam tipy -zkusim internet (google, seznam, ...) -... -zapremyslim, jestli to neni blbost a neslo by to udelat jinak - znovu prohledam napovedu -... -teprve az pak pisu dotaz do fora Ale pokud to nekomu muze pomoct, tak proc ne. Jinak tipy pod prizpevkem se generuji skutecne pouze podle hesel v nazvu prizpevku (tema)? Z toho jak jsou casto presne cileny jsem mel dojem, ze se snad i dokonce meni behem psani dalsich a dalsich odpovedi, pripadne je nekdo dokonce rucne upravuje. |
Zasláno: 17.úno.2010 v 16:40 |
Pokud tazatel správně pojmenuje svůj příspěvěk, jsou většinou i "Příbuzné tipy" dobře zacílené (počítají s tématem fóra, s častými slovy která nenesou význam, atd.).
Občas doplňujeme hledání v databázi o nová klíčová slova a nová synonyma, aby se i starší tipy "našly" i při jinak/neobvykle formulovaném dotazu - ale jinak do seznamu příbuzných tipů nikdo ručně nezasahuje.
Peter Jirat
Zasláno: 18.úno.2010 v 17:30 |
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
alfred napsal(a):
