maxu
Přihlášen: 23.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: hromadné přepsání textuZasláno: 23.srp.2005 v 10:13 |
Nemáte tip na hromadné přepsání textu(např.číselné hodnoty o určitou další hodnotu 0.38+0,1),ale v řadu stovek hodnot.
Diky M. |
Keberdle Václav
Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Zasláno: 23.srp.2005 v 10:20 |
Pomocí najít a nahradit..
Přes regulérní výrazy avšak Nápověda mlčí .( |
Zasláno: 23.srp.2005 v 10:26 |
tu další hodnotu myslíte jako numerický součet? na to by byl potřeba nějaký LISP nebo VBA script pokud jde jen o přidání nebo úpravu textu (bez výpočtů), pomůže vám vyhledání/nahrazení využívající regulární výrazy (omezeně ve verzi 2006 nebo pomocí naší utility srxText) |
Honza
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 23.srp.2005 v 11:17 |
Občas používám tento jednoducký lisp:
;; pricte k vybranemu cislu konstantu konst ;; a presune cislo do hladiny "0-znema" ;;JGa4/10/2002 (defun c:prc () (setq konst 0.06) (setq lay "0-zmena") (setq ENAME (entget (car (entsel)))) (setq cislo (cdr (assoc 1 ename))) ;;ziska text z vybraneho textu (setq cislo (atof cislo)) ;;prevede text na cislo (setq cislo (+ cislo konst)) ;; pricte konstantu (setq cislo (rtos cislo 2)) ;;prevede cislo na text ; (SETQ CISLO (STRCAT "%%U" CISLO) ) ; PODTRHNE TEXT (setq ENAME (subst (cons 1 cislo)(assoc 1 ENAME) ENAME)) ;;nahradi stavajici text novym cislem ; (setq ENAME (subst (cons 8 lay)(assoc 8 ENAME) ENAME)) ;;zmeni vrstvu (print cislo) &nbs p; &nbs p; ;;zobrazi vysledne cislo na obrazovce (entmod ENAME) &nb sp; &nb sp; ;;zregeneruje entitu ve vykrese (princ) ); END je třeba upravovat , ale funguje ![]() JGa |
Zasláno: 24.srp.2005 v 11:44 |
nasel jsme mozná takový oběcnější nástroj pro nahrazení textu ve více DWG souborech.... Ovšem matematické operace neumí :)
, ale funguje
