zdrk
Téma: Opera - přihlášení do CadforaZasláno: 24.bře.2010 v 07:21 |
Po aktualizaci na Operu 10.51 mi nastali problémy při přihlašování do Cadfora. Ikdyž si různě hraji s nastavením cookie tak se ne a ne přihlásit. Na jiné servery bez problému (i na VIP).
Neví někdo kde by mohl býti problém. |
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 24.bře.2010 v 07:45 |
Zdravím. U mě v pořádku. Do Vašeho dotazu jsem dokonce jel se zakázanými cookies, ale pak jsem do toho začal šťourat a musel jsem povolit místní cookies (jak to tak u Opery chodí). V případě nouze dejte povolil veškerá cookies a ponechat dotazování. Na emailu Seznamu potřebovala Opera nějakou mršku speciálně ručně povolit. A pokud jste si s těmi nastaveními "hrál" až moc, možná by to chtělo promazat data k příslušné stránce-místní nastavení, cookies a heslo Upravil alda - 24.bře.2010 v 07:52 |
zdrk
Zasláno: 24.bře.2010 v 08:05 |
Po každé aktualizaci to fungovali bez problému.
Snad jsem to nějak rozchodil, časem uvidím. Musel jsem pro celou operu povolit místní cookie, poté se přihlásit na cadforum. Tím se cookie uložili pro samostatné nastavení. Pak jsem je mohl zase zakázat mimo cadforum. Velký bordel v tom dělá i to dotazování se na cookie. Upravil zdrk - 24.bře.2010 v 08:13 |
alda
Zasláno: 24.bře.2010 v 09:16 |
Ano to bude ten správný postup. A to ruční potvrzování určitě vypnout, jinak se z toho člověk zblázní.
zdrk
Zasláno: 24.bře.2010 v 11:21 |
Chyba bude ještě asi někde jinde. Zlobí to stále.
Dotazování mam vypnuté, v místním nastavení je, ale zapnuto a nepřístupno. |
zdrk
Zasláno: 24.bře.2010 v 11:38 |
Asi se mi hádá celkové nastavení (zakázané cookie) s místní nastavení kde jsou pro cadforum cookie povoleny.
alda
Zasláno: 24.bře.2010 v 13:19 |
Ta naše milovaná Opera. Vymazat příslušné cookies+místní nastavení+heslo. Případně restart Opery. Povolit globálně cookies (zapíše se cookie pro cadfórum), přihlásit, odhlásit, zakázat cookies, znova přihlásit včetně uložení hesla. Jak jednoduché. Snad to bude u Vás fungovat. |
zdrk
Zasláno: 24.bře.2010 v 13:32 |
Takto to funguje asi 30 minut. Pak se zase nepřihlásím a musím celé kolečko opakovat.
Na fóru Opery je o podobném problému také zmínka, ale nějak mi ty rady také moc nepomáhají. Asi zkusím poslední variantu - odinstalovat, vše vymazat včetně odkazů v registrech a znovu nainstalovat. Už jsem to s pozoroval i na několika dalších serverech. Prostě nefunguje místní nastavení. Upravil zdrk - 24.bře.2010 v 13:34 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 24.bře.2010 v 16:39 |
Asi nejsme schopni vám pomoci nějakou úpravou web aplikace - Operu jsme pro přístup na CADforum.cz zkoušeli, fungovala, ale nějaké podrobnější experimenty se zakazováním cookies jsme nedělali.
alda
Zasláno: 25.bře.2010 v 07:35 |
U mě stále v pořádku. Jestli jste náhodou nezasahoval do místního nastavení. Mě tady na fóru stačilo pouze globální nastavení viz. výše. Jinak mám systém XP, Operu aktualizuji (bez čisté instalace). |
zdrk
Zasláno: 25.bře.2010 v 08:18 |
Toto jsem tušil od samého počátku, jen jsem vybral omylem špatnou část fóra – mělo být asi v "Non-CAD software, IT". Občas píší, že je špatná kompatibilita s operou. Cookies mam komplet zakázané (od jisté doby jiné nastavení nepoužívám), jen pro určité servery jsou v místním nastavení (výjimky v mozille nebo IE) povoleny. Zajímavé je, že vstup do emailu na Volným lze provést i bez povolených cookies. Na fóra, případně eshopů NE. Na fóru Opery napsali, že se jedná se o známý bug =). Tak je opravdu chyba pouze v nefunkčnosti místního nastavení (jiné než nastavení globální) – něco jako výjimky cookies v mozille. Tak se asi k ní vrátím, a budu čekat, jak dopadnou další aktualizace opery. Upravil zdrk - 25.bře.2010 v 08:25 |
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
