Téma uzavřenoAnotace
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Anotace
    Zasláno: 31.srp.2005 v 11:30
Zdravím všechny,
neví někdo, zda lze nějakým způsobem přistupovat k linku od anotací?
Např. mám blok s definovanými atributy a k němu mám přiřazeno několik anotací. Když blok nahradím jiným, původní vymažu a nechám anotace aktualizovat, samozřejmě se link ztratí a anotace jsou prázdné. Jak zajistit, aby se přiřadily k novému bloku? Samozřejmě lze vymazat staré a zadat nové, ale nějak divně se mi natáčí a musím je vždy upravit…. Raději bych jen updatoval již posunuté a natočené anotace.
Předem díky.
P.S.:
Neexistuje nějaká utilitka, která by mi umožnila přepis původních atributů bloku do nového bloku (skladba atributů je stejná nebo skoro stejná tj. názvy Tagů jsou shodné) při výměně bloků? Bloky se liší pouze grafickým popisem.
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2005 v 21:05
Výměnu bloků můžete provést klasicky přes ATRPŘEDEF nebo SPRBLOKU.
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2005 v 09:25
Děkuji, ale _ATTREDEF a _battman nejsou ono. _ATTREDEF sice zachová hodnoty atributů, ale přepíše všechny bloky daného názvu. Šlo mi spíše o přenos hodnot atributů z jednoho bloku do druhého. Např. mám spoustu bloků listnatých stromů a hodnotu atributu průměr kmene. Pouze několik chci předělat na jehličnaté, ale hodnotu průměr kmene měnit nechci např. po upřesnění z terénu. Tag je v obou blocích nadefinovaný, jde jen o výměnu bloku a přenos hodnoty průměr kmene. (Toto je samozřejmě jen příklad, v reálu je počet vyplněných Tagů o mnoho větší a znovu je vypisovat…)
Když už jsme u _battman: Podle čeho se řadí pořadí výpisu atributů v okně Properties? Když v definici bloku přidám nový Tag atributu, tak se mi nastavené pořadí promíchá. Sice lze přes Block Attribute Manager nastavit správné pořadí, ale blok se musí znovu vyexportovat atd. Když mám podobných bloků hodně…
Tip 4301:VIPZobrazení anotací Mapu s desetinnými místy a znaménky +/-.
Tip 2994:VIPJak exportovat IDW z Inventoru pouze do modelového prostoru DWG?
Tip 11345:VIPInventor: Popis díry se závitem - bez hodnoty stoupání
Tip 12226:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) 3D poznámek Inventoru?
Tip 8997:Jak urychlit ukládání do starších verzí DWG (ULOŽJAKO)?
Tip 1675:Zvýraznění neplatných anotací.
