Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoViditelnost dílů ve výkrese
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viditelnost dílů ve výkrese
    Zasláno: 15.čer.2010 v 11:42
mám výkres složité sestavy a v ní řezy a chtěl bych některé konkrétní díly v jednom řezu zneviditelnit, v dalším řezu zase jiné zneviditelnit.
Je to možné nějak udělat?
Děkuji
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2010 v 12:58
Pokud je každý z řezú v jiném pohledu, stačí přepnout ve výkrese na výběr dílú a na konkrétním dílu si v kontextovém menu zrušit viditelnost.
Pokud jsou řezy v tomtéž pohledu, tak tam kde nemá být vidět stačí doplnit pomocný řez skrz tu konkrétní součást. Sice oklika, ale jednoduché.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2010 v 16:16
Prosím poraďte polopaticky.
Nikde se mi nepodařilo nalézt možnost zneviditelnit díl.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2010 v 09:03
Ve stromě si rozkliněte příslušný pohled (řez) a objeví se vám sestava. Tu rozbalte, vyberte díl a přes pravé tlačítko vypněte v kontextovém menu viditelnost.
Preciosa Ornela a.s.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2010 v 09:39
Nebo je možné nastavit výběrový filtr na Priorita součásti a na zvolenou součást kliknout pravým tlačítkem přímo ve výkresovém pohledu.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2010 v 12:24
Pokud není možné součásti ve výkrese vypnout viditelnost, je nutné nastavit spolupráci s reprezentací:
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2010 v 13:07
Děkuji za postupy - fungují.
Možnost viditelnost tam byla, ale nevysvícená. Ještě jsem musel změnit v úpravách pohledu, reprezentace pohledu na hlavní z výchozí nebo zrušit asociativitu.
Avšak je tu ještě jeden problém se kterým si nevím rady.
Na výkrese v sestavě je svařenec a tomu chybí jeden díl.
Ve výkresovém stromě tento díl vůbec není (a není zneviditelněn - šedá ikona). Přitom v modelu vidět je a v modelovém stromě se normálně vyskytuje.
Nevíte někdo jak se to stalo?
Tip 9989:Jak vypnout díl sestavy jen v některých pohledech?
