Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Viditelnost dílů ve výkreseZasláno: 15.čer.2010 v 11:42 |
mám výkres složité sestavy a v ní řezy a chtěl bych některé konkrétní díly v jednom řezu zneviditelnit, v dalším řezu zase jiné zneviditelnit. Je to možné nějak udělat? Děkuji |
Charlee
Zasláno: 15.čer.2010 v 12:58 |
Pokud je každý z řezú v jiném pohledu, stačí přepnout ve výkrese na výběr dílú a na konkrétním dílu si v kontextovém menu zrušit viditelnost. Pokud jsou řezy v tomtéž pohledu, tak tam kde nemá být vidět stačí doplnit pomocný řez skrz tu konkrétní součást. Sice oklika, ale jednoduché. |
Kmasek
Zasláno: 17.čer.2010 v 16:16 |
Prosím poraďte polopaticky.
Nikde se mi nepodařilo nalézt možnost zneviditelnit díl. |
Mrázek
Zasláno: 18.čer.2010 v 09:03 |
Ve stromě si rozkliněte příslušný pohled (řez) a objeví se vám sestava. Tu rozbalte, vyberte díl a přes pravé tlačítko vypněte v kontextovém menu viditelnost.
flesar
Zasláno: 18.čer.2010 v 09:39 |
Nebo je možné nastavit výběrový filtr na Priorita součásti a na zvolenou součást kliknout pravým tlačítkem přímo ve výkresovém pohledu.
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 18.čer.2010 v 12:24 |
Pokud není možné součásti ve výkrese vypnout viditelnost, je nutné nastavit spolupráci s reprezentací:
Kmasek
Zasláno: 18.čer.2010 v 13:07 |
Děkuji za postupy - fungují.
Možnost viditelnost tam byla, ale nevysvícená. Ještě jsem musel změnit v úpravách pohledu, reprezentace pohledu na hlavní z výchozí nebo zrušit asociativitu. Avšak je tu ještě jeden problém se kterým si nevím rady. Na výkrese v sestavě je svařenec a tomu chybí jeden díl. Ve výkresovém stromě tento díl vůbec není (a není zneviditelněn - šedá ikona). Přitom v modelu vidět je a v modelovém stromě se normálně vyskytuje. Nevíte někdo jak se to stalo? |
Stránka byla vygenerována za 0,269 sekund.
