Téma uzavřenoVault 2011 - instalace
Matejka TTS Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2004, Inventor 2010
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vault 2011 - instalace
    Zasláno: 17.čer.2010 v 09:44
zpustli jsem instalavi Vaultu 2011 na serveru, kde běžel vault 2010. Při testu připravenosit systému vyskočila chyba "pro existující instalaci databáze úložiště je použita stará verze serveru SQL"
Jak do toho?
Díky
Matějka
TTS energo s.r.o.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2010 v 10:02
Pravděpodobně nastala situace popisovaná v textu chyby - vámi používaná verze SQL serveru není touto verzí Vaultu podporována. Viz příbuzný tip 7406.
Upravil Vladimír Michl - 17.čer.2010 v 10:12
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2010 v 10:14
Díky.
Jedá se o počítač využívaný čistě jako Vault server. SQL server vznikl při  instalaci Vaultu 2010. Kdlině může být nahrazen novější instalací, kterou pravděpodobně DVD obsahuje.
Můžu samozřejmě odinstalovat starý Vault i SQL server a udělat instalaci Vault 2011 načisto. Připadá mi to ale dost hloupé. Počítám že se jedná o běžný zádrhel, který má Autodesk vyřešen.
Matějka
TTS energo s.r.o.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2010 v 10:22
Ano, řešení je jednoduché - viz zmíněný tip 7406.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2010 v 11:39
stáhl a nainslavolal jsem následující: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3181842a-4090-4431-acdd-9a1c832e65a6&displaylang=en
chyba je stále stejná.
Můžu zkusit ještě neco jiného?
Jestliže vyčistím počítač od Vault 2010 i SQL expres 2005, budu mít možnost při instalaci Vault 2011 zvolit SQL expres 2005? Do 2008 bych nerad, jelikož máme ve firmě plnou verzi SQL 2005 a uvažuje se o nasměrování Vaultu na SQL server, kde běží zmiňovaná starší verze.
Díky
Matějka
TTS energo s.r.o.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2010 v 12:14
už to máme. chtělo to při upgradu SQL vybrat stávájící databázi
Matějka
TTS energo s.r.o.
Tip 7762:Vault 2011 a SQL Server 2008 SP2 a R2.
Tip 7772:Zpomalení Vaultu po instalaci SP4 pro SQL Server 2005.
Tip 8609:Kompatibilita Vault 2013 server se staršími klienty.
Tip 7989:Vault 2011 hlásí datum zařazení 1.1.0001.
Tip 8554:VIPChyba při otevírání DWG souboru z Vault Client 2011.
Tip 7601:VIPChyba 109 při migraci dat do Vault 2011.
