canne5
Přihlášen: 20.led.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: inventor 2011,cad 2011 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Vizualizace lanZasláno: 20.led.2011 v 12:47 |
Mám jeden dotaz. Mohl by mi někdo poradit když potřebuju v sestave zobrazit lano na kterém jsou pověšeny další součásti a lano se postupně bude ohýbat na kladce (animace,dynamická simulace) jestli neco takového jde vůbec zrealizovat?Je mi jasné,že jako statický obrázek či model můžu mista lana dát "drát" (textura lana nebo neco podobneho) i v sestavě adaptivní prvek který se bude prodlužovat v závislosti měnící se polohy dvou těles.Ale co takhle animace aby se "drat" zacal postupne začal dotýkat kladky a začal se po ní odvíjet,nebo po lanovnici?Jde to vubec?
Upravil canne5 - 20.led.2011 v 12:50 |
Zasláno: 20.led.2011 v 15:35 |
Animovat a dynamicky simulovat jde i zjednodušené lano:
Pokud to chcete vizuálně věrné, muselo by se lano dělat jako nějaká flexibilní, oplétaná komponenta - asi podobně jako řetěz. Jednoduchá cesta není. Texturou by to trochu zjednodušit šlo - viz:
canne5
Zasláno: 23.led.2011 v 12:32 |
Děkuju za přiblížení.Mně spíše jde o lanový mechanismus a simulaci pro výpočet sil v lanech,které se odvíjí po bubnu navijáku a lano v určité fázi jde i přes kladkový mechanismus.To si myslím je v inventoru nerealizovatelné.Nemyslíte?
Upravil canne5 - 23.led.2011 v 12:33 |
pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 24.led.2011 v 21:19 |
Podarilo sa mi v dyn. sim. cez valivé spoje->valec na rovine zadefinovať pohyb kladky ako keby boli spojené lanom.
Predpoklady: laná sú stále napnuté žiadne vykresľovanie lán (cez trasovanie sa vykresliť ale len „odvíjacia“ časť lana) mechanizmus je rovinný (vo všeobecnosti by mohol byť aj priestorový, neskúšal som) Jedného čašu som sa venoval programu Visual Nastran Desktop, ten v sebe zahŕňal spoj lanom, ktoré sa správalo podľa očakávania (prenáša ťahové sily a pri tlakových sa deformovalo). Škoda že to nie je v Invetore. Tiež som potreboval túto funkčnosť aj keď je pravda že skôr pre zábavu ako pre reálny mechanizmus. Pripájam dva súbory, dúfam že postup z nich bude jasný aj pre zložitejšie kladové mechanizmy. V obidvoch prípadoch sedeli reakcie aj rýchlosti na kladkách s analytickým výpočtom. Obidva archívy rozbaliť do jedného adresára, zdieľajú súbory. Upravil pepet - 24.led.2011 v 21:28 |
canne5
Zasláno: 24.led.2011 v 21:32 |
Děkuju,podívám se na přiložené soubory.co se týká Visual Nastran Desktop a přenášení tahové síly-to přesně já potřebuju.Výpočet tohové síly a při tlaku 0 hodnotu či zápornou.Podrobněji se podívám na ten software.
pepet
Zasláno: 24.led.2011 v 21:58 |
Kompletný názov z toho obdobia je MSC Visualnastran Desktop v2004 SP2. Chcem len poznamenať že skúšal som (hral sa) len s guličku zavesenou na lane, ktorá skákala po priestore. Spoj sa zadával dvoma bodmi a to RAM a TELESO, neviem ako dať lano do kontaktu s kladkou, je to na Vas skúste. Chcem povedať aby ste od toho nečakali 100% toho čo potrebujete, ale možno to ide.
canne5
Zasláno: 24.led.2011 v 22:09 |
Posílal jsem vám soukromou zprávu .To jste teď reagoval na ni?
pepet
Zasláno: 24.led.2011 v 22:43 |
Nie, na súkromnú spravu som odpísal zvlášť.
Upravil pepet - 24.led.2011 v 22:43 |
Vizualizace lan
