Ľubomír Pápay
Téma: Okamzite vykonanie vazbyZasláno: 15.bře.2011 v 13:04 |
Pekny den,
zrazu mi v zostave prestalo fungovat automaticke zobrazovanie zadanej vazby. Teda, pridam k partu nejaku vazbu, vazba sa vykona ale vizualne nie...part skoci na svoje miesto az ked mu tam troska pomozem mysou...Grafiku mam certifikovanu aj dostatocne vykonnu... Ide o Inv. 2009. Pri inych zostavach to samozrejme funguje normalne, dokonca aj v tej do ktorej som vlozil tu problematicku...V nastaveni som neobjavil ziadne rozdiely... Najcharakteristickejsou vlastnostou problemovej zostavy by mohlo byt to, ze je v nej mnoho poli... Vdaka za radu Upravil Ľubomír Pápay - 15.bře.2011 v 13:05 |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
flesar
Zasláno: 15.bře.2011 v 14:31 |
Máte zatrženo zobrazení vazby?
Předpokládám že ano. Už jsem se s tím myslím také setkal. Občas mě zlobily odvozené a zrcadlené díly. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 15.bře.2011 v 15:07 |
Ano mam...
Ľubomír Pápay
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 15.bře.2011 v 22:14 |
Prověřte, zda nemá vazba více řešení. Např. se posouvá i součást ke které vazbíte. Zkuste dočasně ukotvit díly, ke kterým vazbíte. Pomocí volby "pevné" (pravé tlačítko u myši na vybraném díle/sestavě).
Ľubomír Pápay
Zasláno: 15.bře.2011 v 22:22 |
Nie, nie...väzby su jednoznačné, jednoduché....
ale už sa to samo spravilo po totálnom reštarte stanice... Zase sa ukázalo že najúčinnejší a zároveň najjednoduchší krok pri riešení neočakávaného problému je reštart počítača...Ak to nezaberie, až potom sa treba začať trápiť... ![]() Aj tak vďaka za rady |
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,621 sekund.
