Téma uzavřenoExport hladin
Petr A Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export hladin
    Zasláno: 06.dub.2011 v 11:45
Dobrý den, jde nějak z ACADu 2008 vyexportovat určené hladiny opět do dwg?
Díky Petr
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 11:50
Iba hladiny (názvy, vlastnosti) alebo hladiny vrátane toho čo obsahujú (kresbu)???
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 11:51
Pokud potřebujete exportovat entity z konkrétních hladin, tak:
Izolovat konkrétní hladiny, vybrat vše, PIŠBLOK (_WBLOCK)
Pokud jde jen o export hladin bez entit, tak použijte DesignCentrum (CTRL+2) - ADCENTER (_ADCENTER)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 11:56
Je ještě jedna možnost - použít utilitu dle tipu 3681 Jak vyexportovat obsah hladin do jednotlivých výkresů?
autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 13:10
Díky utilitu jsem vyzkoušel, ale vyexportoval jsem buď všechny hladiny, nebo jen jednu. Já bych si potřeboval vybrat několik hladin a exportovat do jednoho výkresu.
Zatím to dělám v podstatě dle tipu Alfreda - vypnu všechny ostatní hladiny a pišblok.
Díky Petr
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 13:46
Aktualizovaná verze Lay2Dwg (viz Download) umí i seznam hladin pro export - pozor, musí se zadávat jako LISP seznam - tedy: ("HladA" "HladB")
Tip 8830:Jak uložit nastavení exportu hladin do DWG z Revitu 2013?
Tip 5214:Nastavení jednotek exportu DWG z Revitu.
Tip 10117:Jak v rozvinu exportovat DXF soubor s body razníků?
Tip 13702:Hromadné nastavení popisků hladin z Excelu.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 5985:Ignorování vnitřních stěn při DWG exportu z Revitu.
