Téma uzavřenoVyhledání šrafy, neudávající plochu
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyhledání šrafy, neudávající plochu
    Zasláno: 12.dub.2011 v 19:20
Ve výkresu se většinou najde aspoň jedna šrafa, která "zlobí" a při výběru více šraf najednou způsobí to, že se ve vlastnostech nezobrazuje "kumulativní plocha šraf".
Nemáte, prosím, někdo nějaký fígl, jak tuto jednu šrafu (či více) najít mezi mnoha jinými ?
(z dosavadních tipů či témat v diskuzi mne nic nenapadá ...)
Díky za nápady
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2011 v 20:16
Pokud máte nějaký ukázkový výkres (pokud možno ne moc rozsáhlý), který takovéto chování vykazuje, pošlete nám ho a zkusíme nějaký společný rys najít.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2011 v 08:57
Dělal jsem to "otrocky" vždy výběr po půlce výkresu, pak půlku půlky atd, většinou to byly dva rohové body na stejném místě.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2011 v 09:01
Možná by šlo (nevím nezkoušel jsem) pomocí dataextraction udělat tabulku všech šraf s jejich plochami a jejich ID, tam se zobrazí namísto plochy otazník a pak najít entitu pomocí jejího ID.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2011 v 10:49
Zkusil jsem to (Civil 2010) přes dataextraction. Přiznávám, že poprvé, takže jsem možná někde na něco zapomněl
U šraf "bez plochy" je prázdné políčko (ne otazník), ale ID nebo jakýkoliv jiný identifikátor (třeba souřadnice vztažného bodu) jsem tam nenašel ...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2011 v 11:18
Dobrý den
Posílám výřez na support@cadstudio.cz
měly by tam být dvě šrafy "bez plochy".
Děkuji
iva-k Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2007, Revit 9
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 09:13
A co s tou šrafou uděláte, až jí najdete???
...taky jsem narazila občas na šrafu, která nechtěla prozradit svou plochu...dá se to nějak opravit?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 09:24
Třeba ji vyšrafuji jiným způsobem, než "bodem do plochy" (třeba objedu křivkou), nebo rozdělím na víc částí
Taky mi téměř vždy zafungovalo vygenerovat hranici "neposlušné" šrafy pomocí utility HATCHB, původní šrafu vymazat a znovu vyšrafovat do vygenerované hranice ...
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 09:32
Ano HATCHB je výborný. Používám ho stejně jako vy.
Stará šrafa pryč a nová asociativní do vygenerované hranice.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 09:40
Někdy vezmu hranici, překopíruju ji vedle, rozbiju, znovu složím a vyšrafuji, pak to většinou přestane zlobit.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 09:44
Takže kompletní rekonstrukce : ) ... žádné odtrhnuté zatržítko nebo nějaký podobný bleskový zákrok : )
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 09:52
To ne, ale ta "kompletní rekonstrukce" je otázka okamžiku (cca 3-4 příkazy, asi by to i šlo sloučit do jednoho makra či lispíku), PODSTATNĚ víc času ale zabere vyhledání dotyčné šrafy ...
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 10:15
jakým příkazem se spouští utilita BATCHB.
Děkuji za informaci.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 10:22
není to přímo standardní příkaz, ale utilita z portálu JTB World.
Upravil PepaR - 15.dub.2011 v 10:23
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
HATCHB je lisp, takže prvně si ho musíte někde stáhnout.
Pak už spouštíte jako standardní LISP.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 10:41
HATCHB.lisp jsem stáhl, pak jsem dal "Načíst aplikaci", ale nakonec musím zadat příkaz pro příslušnou operaci - ale nevím, jak ten příkaz zní.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 10:49
Zkuste si prosím otevřít  LSP soubor v Poznámkovém bloku, a to co naleznete za řetězcem c: jsou příkazy, které slouží pro spuštění operace, funkce dané utility.
Obecně platí, že u jednoduchých utilit se název utility s příkazem pro spuštění.
Upravil PepaR - 15.dub.2011 v 10:56
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 10:52
Příkaz Hatchb nebo hb nebo hbl, další viz PepaR.
Tip 7915:Vyhledání šraf neudávajících plochu.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6371:Jak vyhledat neuzavřené obrysy či křivky ve výkresu?
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 1194:Jak zjistit plochu existující šrafy?
