Téma uzavřenoVyhledání šrafy, neudávající plochu
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 11:35
Příkaz hb (hbl) funguje, ale tím se mi pouze vypočte plocha šrafy. Pan Mantlík však píše, že pomocí této utility vygeneruje hranici neposlušné šrafy. Tak jsem myslel, že když nelze najít hranici šrafy při běžném šrafování, tak tato utilita hranici vytvoří.
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 11:41
Pokud máte ten lisp nainstalován, tak se spouští: hatchb
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 13:03
Původně odeslal(a) Hrnčíř Hrnčíř napsal(a):
HATCHB Vám vytvoří hranici EXISTUJÍCÍ šrafy, na kterou ukážete, a to zpravidla v aktuální hladině. Výpis plochy je pouze pro informaci.
Pro tento účel utilita neslouží
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 16:03
Na Download je nová utilita SelHatch0, která tyto podivné šrafy identifikuje.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 16:57
Pane Michl, opravdu VELMI děkuji,
Thumbs%20Up Clap
myslím si, že se tato utilita bude hodit více lidem.
Podrobněji to otestuji, ale vypadá to, že funguje velmi dobře.
Přesně podle úsloví o podaném prstu bych měl, pokud je to technicky možné, ještě jednu prosbu.
Protože tahle utilita zřejmě odhaluje VŠECHNY výskyty - a to i ve zmražených hladinách - bylo by možné vytvořit "sesterskou" utilitku , která by totéž prováděla pouze u šraf, které jsou viditelné na obrazovce.
Často se to může hodit, když jsou ve výkresu jako podklad šrafy cizí nebo již neplatné varianty, u nichž mne plochy nezajímají.
"Sesterskou utilitku" proto, že z mého pohledu je prvotní výběr utility rychlejší, než výběr větvení v jedné utilitě.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 17:38
To není problém. Je to přeci jen v jednom příkazu (zjednodušení) - buď teď vyberete objekty, které chcete zkoumat, nebo jen Enterem potvrdíte že vše. Aktualizovaná verze je na stránce Download.
Upravil Vladimír Michl - 15.dub.2011 v 19:05
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 18:06
Ještě postřeh k tomu výkresu, co jsem Vám poslal ...
utilita SELHATCH0 našla všechny požadované šrafy, udělal jsem pomocí HATCHB vygeneroval hranice ( dvě z nich byly potřeba mírně upravit) a původní šrafu vymazal
Pak jsem výše uvedené hranice vyšrafoval ... Pokud jsem to vyšrafoval metodou "bodem do plochy", bylo vše v pořádku a šrafa měla plochu. Pokud jsem to ovšem vyšrafoval metodou "vybrat hranici", výsledná šrafa již opět neměla hodnotu plochy !!!!
Tato skutečnost mi podpořila názor, že varianta s možným výběrem místo globálního výběru je výhodnější. Když si izoluji jednu hladinu se šrafami, vybarvím vygenerované hranice "bodem" jednodušeji
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 18:14
Asi máte pravdu, nechám to na Vás. Děkuji
Tip 7915:Vyhledání šraf neudávajících plochu.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6371:Jak vyhledat neuzavřené obrysy či křivky ve výkresu?
Tip 6192:VIPRychlé poloprůhledné výplně pro zobrazení i tisk (Map, Civil).
Tip 1194:Jak zjistit plochu existující šrafy?
