Téma uzavřenoDalší objekty na kouli
quadro4 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2011
Autocad 2012, Inventor pro 2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Další objekty na kouli
    Zasláno: 17.kvě.2011 v 11:39
Zdravím , potřeboval bych radu, jak docílím toho , abych na hotovém tělesu - koule mohl vytvářet další objekty.Jedná se mi přímo o nakreslení ježka, ze známého hlavolamu "ježek v kleci". Prosím o radu moc moc :-)
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 11:59
zkusil bych to přes nově nadefinované roviny tečně na plodu od zakladních ploch tělesa. INV 2011 dokáže definovat plochy pod všemy úhly.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 12:45
Nebo jednoduše vysunout ze středu (pokud se jedná např o "válce" (případně si pomoci zúžením)
Ale základ je opravdu zadefinovat si nové roviny.
Možností je spousty
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 13:12
Díky za rady Clap
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 16:23
Můžu ještě radu , ja definovat ty roviny , mam kouli, ale ani za boha nemůžu ani jednu rovinu definovat...vždy potřebuje aspoň dva body ,ale kouli bohůžel bere jako jednu plochu.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2011 v 08:06
Každé těleso má počátek. To je tři roviny, tři osy a jeden bod. Co chcete víc?
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2011 v 13:04
Původně odeslal(a) quadro4 quadro4 napsal(a):
<span ="universalsearch-bubble" id="UniversalSearchContextBubbleId" style="margin-top:-27px;"><span ="universalsearch-bubble-" ="this.parentNode.style.opacity=1; if(this.parentNode.s && this.parentNode.s.alpha) this.parentNode.s.alpha.opacity=100;" ="this.parentNode.style.opacity=0.7;if(this.parentNode.s && this.parentNode.s.alpha) this.parentNode.s.alpha.opacity=70;" onstart="return false;" ondragstart="return false;"><span ="universalsearch-bubble-icon universalsearch-clearfix"><span ="universalsearch-bubble-iconrow universalsearch-clearfix"><a ondragstart="return false;" ="universalsearch-bubble- universalsearch-bubble-icon-size-larger" ="return false;" id="BartUniversalSearch_ID_MoreSearches" cmdid="BartUniversalSearch_ID_MoreSearches" title="More searches..."></a></span></span></span></span>Můžu ještě radu , ja definovat ty roviny , mam kouli, ale ani za boha nemůžu ani jednu rovinu definovat...vždy potřebuje aspoň dva body ,ale kouli bohůžel bere jako jednu plochu.<span ="yui-skin-sam" id="UniversalSearchContextBubbleMenuPlaceHolder"></span>
Jak píše kolega níže - stačí vybrat základní rovinu a pak kliknout na kulovou plochu - v ten okamžik vytvoří tečnou rovinu... Nebo nedělat tečnou rovinu a zadefinovat si jakoukoli rovinu, která bude probíhat rovnoběžně s osou ostnu a ten potom orotovat (pokud bude dost "hluboko" pod povrch koule tak to vyjde podobně jako vysunutí kolmo k ploše...
Tip 8961:Promítnutí křivky na kulovou plochu (kouli).
Tip 3473:K čemu slouží volba Oddělit příkazu OBJEDIT?
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
