Téma uzavřeno3D model na web
Špaček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D model na web
    Zasláno: 05.čer.2011 v 09:59
Dá se nějak spolehlivě dostat 3D model z CADu na webovky pro zákazníky? Aby s ním šlo otáčet do všech stran. Používáte to někdo?
looper32 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
Inventor 2012
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2011 v 10:12
vložení na web v 3D pdf-ku
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2011 v 15:12
Těch použitelných metod je více než deset - viz:
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2011 v 08:55
Nerad to dělám, ale rejpnou si musím.
Z těch 10 možností jsou pouze 3 které se týkají dotazu. Z těch 3 je jedna od extarní firmy s cenou od 3000 a jediné co to umí je nějakej podivnej vlastní formát, ke kterýmu si bude muset návštěvník webu stáhnout plugin do prohlížeče. Což z praxe vím že udělá cca 10% lidí, takže je to defakto k ničemu.
Druhou variantou je Autodesk Publisher, kterej je zadarmo drahej (ale stojí cca 60 000,-) a ten umí export do 3D pdf.
Nebo nadstavba od Autodesku pro inventor VRMLout která umí exportovat data do vrml. Jenže ta taky není zdarma, ale naopak za 100 euro. A to nekoukám na to že vrml97 je formát kterej je už cca 5 let mrtvej Wink a umí používat jen holý modely.
Takže pro rozumného člověka je jediná možnost jak dostat 3D data z Inventoru na web a to pátrat dál ;). Kdyby jste někdo narazil na něco co má hlavu a patu, dejte vědět, moc bych taky takovou utilitu, nebo návod uvítal.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2011 v 10:48
Bohužel většina cest pro zobrazení 3D obsahu na internetu zahrnuje instalaci nějakého pluginu. To komplikuje publikování z jakékoliv 3D aplikace, Inventor nevyjímaje.
Z uvedených cca 12 metod publikování 3D obsahu jich asi 10 dovoluje interaktivní manipulaci (pokud to bylo cílem dotazu). To, že u některých metod může být potřeba něco dokoupit, ještě nediskvalifikuje onu popsanou metodu (včetně naší aplikace VRMLout používající aktuální verzi formátu VRML).
V tipu uvedená nejvhodnější cesta, která je navíc zdarma a v určitých případech nevyžaduje žádný plugin, je DWF.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2011 v 11:12
Ano dwf je zdarma a mám s tímto formátem dobré zkušenosti. Nevím, jak to je s ní pokud se chce dát na internet, ale dá se i přiložit do prezentace a přímo v běhu prezentace, můžete pohybovat s 3D modelem, což je super, pro lepší představivost. V prezentaci to funguje přímo jak dwf viewer, takže všechny nástroje fungují. Smile
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2011 v 11:25
Ano, DWF byl zamýšlen hlavně na internet. Jde používat buď plugin z Design Review (viz www.cadstudio.cz/dwf) nebo online službu Freewheel - přes ní běží i náhledy DWF souborů zde v Katalogu bloků, např.:
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2011 v 14:03
Oki tohle všechno je pravda, ale bohužel není tak pravdivá jak by se mohlo zdát. Právě jsem si dal dvouhodinovku ladění a zkoušení všeho možnýho. Viz odkazy:
http://www.cadstudio.cz/dwfff-sample.asp
http://dwf.blogs.com/beyond_the_paper/2009/02/dwfs-on-the-web-not-just-for-internet-explorer-anymore.html
Vypotil jsem i vlastní pokusy, a když jsem byl spokojenej že to funguje, testoval jsem to na různých prohlížečích a na různých počítačích. U mně to funguje bez problémů, ale já tu mám od Autodesku nainstalovaný všechno možný. Bohužel když jsem to zkoušel na cca 10 počítačích u lidí ve firmně, kteří by byli ukázkovými zákazníky, kteří by si prohlíželi 3D modely co produkujeme. Tak v 9 případech se ukázalo okno s křížkem místo appletu a nic, a to ať se jednalo o IE, Mozzilu, nebo chrome a u jednoho s windows7 se v IE nestalo vůbec nic a v Mozzile se ukázalo že je třeba doinstalovat plugin. Bohužel když uživatel dá instalovat, není žádný plugin nalezen a tím to skončí.
Co se týká Freewheel, je to docela zajímavý ajax, ale je to jen prohlížeč který uživateli posílá sady jpg obrázků, tedy není to 3D, ale kočkopes. Nehledě na to že při větších objektech to překresluje zatraceně dlouho. Navíc to nemá to výhody dwf, tedy připomínky a odměřování ;).
Takže většina lidí jde automaticky pryč a je po zákazníkovi.
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2011 v 20:06
Díky všem. DWF mi taky funguje dobře.
