hybrid
Přihlášen: 05.čer.2011 Lokalita: ČR (KV) Používám: inventor10 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: export výkresu na ,jpgZasláno: 05.čer.2011 v 21:51 |
ahoj
doufám že to tu někdo už nepsal ale nenašel jsem... potřebuji exportovat výkres udělaný v inventoru 2011 na .jpg vždy když to udělám zůstane okolo "papíru" šedivé pole! Jak udělám aby byl na .jpg pouze výkres? děkuji :-) |
Zasláno: 06.čer.2011 v 07:56 |
Vektorové 2D výkresy se spíše exportují do vektorových formátů, nebo do neztrátových rastrových formátů, ale i JPG teoreticky jde. Podrobnější nastavení je možné jen pomocí API, takže možná snazší cesta bude přes mezikrok exportu do DWF nebo PDF.
Rumisch
Zasláno: 06.čer.2011 v 08:33 |
Zatial robim v INV.2009 a tam je moznost save as ( a vyber formatu jpg, bmp atd). |
Peter Rumis
roice
Přihlášen: 07.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Product Design Suite 2018 Premium Stav: Offline Bodů: 216 |
Zasláno: 06.čer.2011 v 09:06 |
Zajímavá věc, a dělá to i ve verzi 2012. Asi bych chvíli hledal, ale asi nesnazší cesta bude, použít nějakej editor na obrázky a oříznout to tam. Vřele můžu doporučit Gimp. ;). Teda pokud nebudeš exportovat 150 výkresů ;) tam už by to bylo určité zdržení :D. Dost možná bych al epoužil formát pdf, kde to jde bez problémů a navíc jsou to i křivky, takže najakej šikovnej grafik, může mít jednoduší práci to použít dál.
Upravil roice - 06.čer.2011 v 09:11 |
roice
Zasláno: 06.čer.2011 v 09:10 |
Tak mi to nedalo a trochu jsem na to koukal a export do obrázku v Inventoru funguje jako takovej lepší Print Screen. Takže z něj vypadne to co máte aktuálně na ploše ;)
Navara
Zasláno: 07.čer.2011 v 08:40 |
Co se týká exportu do JPG, tak je zajímavý projekt PDFCreator. Je to virtuální tiskárna určená primárně pro tisk do PDF, ale dokáže ukládat do mnoha různých formátů včetně zmiňovaného JPG.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tiskárnu, tak máte k dispozici všechny možnosti tisku a žádné nadbytečné okraje to netvoří.
hybrid
Zasláno: 08.čer.2011 v 19:48 |
díky lidi no stejne je to na prd :-D ale dík
mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 09.čer.2011 v 00:05 |
Musím s "Navarom" súhlasiť. Funguje to 100%. Žiadne iné plochy okrem výkresu. Neviem prečo to hodnotíte negatívne.
roice
Zasláno: 09.čer.2011 v 12:36 |
pavel.janovsky
Přihlášen: 16.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Prof. 2023 Stav: Offline Bodů: 91 |
Zasláno: 10.čer.2011 v 12:55 |
PDFCreatoru se teda musím zastat. 2008 nemá implementovaný export do pdf, takže mě Creator už několik let zachraňuje a navíc se s ním dělá perfektně. Zkusmo jsem si uložil JPG a nevidím problém.
K drobným úpravám PDF ještě používám PDF-XChange Viewer. Vzhledem k tomu, že jsou tyhle nástroje zdarma, musím před autory smeknout. ![]() ![]() ![]() |
vbehun
Zasláno: 11.čer.2011 v 17:47 |
Vektorový formát je také postscript. Jednou z jeho mnoha výhod je i to, že je akceptován mnoha grafickými studii.
Pokud použijete export do eps (encapsulated postscript), máte v souboru ohraničení (bounding box), které obsahuje pouze exportovaný obrázek. Export do postscriptu mají, pokud vím, všechny produkty rodiny Autocad - bohužel v Inventoru, zdá se, jaksi chybí. Tady by byl možný postup přes mezikrok v Autocadu.
Zasláno: 12.čer.2011 v 14:28 |
Formáty EPS i PDF jsou založeny na Postscriptu. Naprostá většina grafických studií vezme (zcela rovnocenně) CAD výkres v .PS, .EPS nebo v .PDF formátu. Takže postscriptový obsah v PDF lze vzít i rovnou z Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,818 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
