roice
Přihlášen: 07.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Product Design Suite 2018 Premium Stav: Offline Bodů: 216 |
Téma: Vyhlazení hranZasláno: 28.čer.2011 v 14:08 |
Ahoj, tohle mi přijde jako věc která už se tu musela řešit 1000x, ale mimo zmínky v článku http://www.cadforum.cz/cadforum/podpora-pokrocilych-efektu-rady-2011-na-grafickych-kartach-tip7283 jsem nenašel žádné možnosti nastavení, viz přiložený obrázek. Oč mi jde, existuje nějaká možnost, nastavit v Inventoru míru vyhlazení hran, protože pokud exportuji přímo z Inventoru do obrázku, tak linky které nejsou v optimálních úhlech (0°, 45°, 90° atd) jsou hrozně hranaté a nevypadá to dobře, to samé platí i v případě že někomu něco ukakuzju na monitoru. Jedná se pouze o styly zobrazení s hranami a drátěné modely. Není to nic zásadního, ale proč nemít výstup parádní, namísto dobrý. V nastavení mám: Možnosti/Hardware/Kavalita Možnosti/Zobrazení/Kvalita zobrazení - Hladší Pomohlo by něco jako je v tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1042 ale bohužel nic takového jsem v Inventoru nenašel. **** Grafika Quadro FX580, Win7 64Bit, a vyzkoušel jsem různé ovladače, včetně od Autodesku, které mimochodem po půl hodině padají :)) ale to je jiná debata. Upravil roice - 28.čer.2011 v 14:11 |
Zasláno: 28.čer.2011 v 14:45 |
Až na vyjímky se parametry 3D grafiky v Inventoru nenastavují v Inventoru, ale přímo v driveru dané karty. Z obrázku se zdá, že máte zcela vypnutý tzv. aliasing (vyhlazování hran).
Spusťte si Ovládací panel NVIDIA a v sekci "Nastavení 3D" proveďte potřebná nastavení. Jaké "ovladače Autodesku" používáte? Inventor komunikuje přímo se systémovými ovladači NVIDIA.
roice
Zasláno: 28.čer.2011 v 15:04 |
je pravdou že tohle jsem nijak nenastavoval, ale dle rad jsem nastavení změnil, viz příloha a nic, zobrazení je stále stejné. Jinak mimo otázku: Ovladač který byl na mém stroji nestabilní je ze stránky http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert/details?siteID=123112&catID=16303594&id=16391880&suite=1022012200&os=8192&card=1 konkrétně: Nvidia Driver Release 270.51 [8.17.12.7051 Ale po stažení posledního ovladače přímo Nvidie, je vše v pořádku. Každopádně verze ovladače neměla vliv na toto zobrazení, bylo stejné.
Zasláno: 28.čer.2011 v 15:40 |
Aha, to ale není driver Autodesku, je to jen ta verze driveru nVidia, kterou Autodesk testoval. Vliv na stabilitu má ale řada dalších faktorů - zvlášť pokud by to bylo třeba nějaké poskládávané PC (paměti, zdroj, IO karty....).
Ujistěte se také, že máte v Inventoru použitu aktuální verzi grafické knihovny - záleží na verzi Inventoru. Pro vámi uváděný Inventor 2013 ještě určitě není :-). Knihovna obsahuje doporučená nastavení dané karty pro danou verzi Inventoru, daný operační systém a danou verzi certifikovaného driveru.
roice
Zasláno: 28.čer.2011 v 15:48 |
Asi jsem trochu natvrdlej ale kde najdu v Inventoru jakou používá verzi grafické knihovny a kde zjistím jestli je aktuální. Připojuji Výpis z diagnostiky v Inventoru: Tento grafický ovladač Direct3D má certifikát Microsoft WHQL Popis grafického hardwaru: NVIDIA Quadro FX 580 AIRViz Device Manager \ VirtualDeviceDx11 Feature Level 4_1 Performance Mode Hardware Renderer Soubor grafického ovladače nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um je verze 8.17.12.7536 Aktuální nastavení optimalizace jsou neznámá Zobrazení používá nastavení barev 32-bitů Inventor Version: Build: 160, Release: 2012 RTM - Date: Tue 03/01/2011 64-Bit Edition - 8192.00 GB Loaded Inventor Add-Ins: BonusovĂ© nástroje sestavy iCopy System Information: Operating System: 64-bit Microsoft Windows 7 Professional (Build 7600) Language: Czech System Manufacturer: Dell Inc. System Model: Precision WorkStation T3500 BIOS: Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A11 Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3530 @ 2.80GHz (1 processor, 4 cores) System Memory: 5,998 GB RAM Graphics Device Information: Renderer: HAL Manufacturer: NVIDIA Chip Type: Quadro FX 580 DAC Type: Integrated RAMDAC Graphics HW Memory: 512 MB Display Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (59 Hz) Graphics driver file: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um Driver file version: 8.17.12.7536 Driver Date: 26 May 2011 0:00:00 UTC (Coordinated Universal Time) Direct3D Graphics Device Information: Adapter Description: NVIDIA Quadro FX 580 Vendor ID string: 0x000010de Device ID string: 0x00000659 VendorID: 10de DeviceID: 659 SubSystemID: 63a10de Revision: a1 Direct3D 10 / DXGI System Information: Dedicated Video Memory: 492 MB Dedicated System Memory: 0 MB Shared System Memory: 2,749 GB DxDiag System Information: Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_ldr.100618-1621) Language: Czech (Regional Setting: Czech) System Manufacturer: Dell Inc. System Model: Precision WorkStation T3500 BIOS: Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A11 Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3530 @ 2.80GHz (4 CPUs), ~2.8GHz System Memory: 6144MB RAM Page File: 2661MB used, 9619MB available DirectX Version: DirectX 11 DxDiag Version: 6.01.7600.16385 DxDiag Graphics Device Information: DirectX Version: 10.0 DDI Version: 10 DDI Version Number: a DxDiag WHQL Level: 0 Driver Signed Valid: True Driver Signed: True Manufacturer: NVIDIA Chip Type: Quadro FX 580 DAC Type: Integrated RAMDAC Revision: Graphics HW Memory: 3306 MB Display Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz) Graphics driver file: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um Driver file version: 8.17.0012.7536 Driver Date: 5/26/2011 11:11:00 WHQL Level: 1 Inventor Options Information: Options = 0x00000000 Warning Options = 0x00000000 Graphics driver log information: |
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 28.čer.2011 v 15:53 |
roice
Zasláno: 28.čer.2011 v 16:28 |
rychetsky : díky tohle bych hledal asi hodně dlouho. Každopádně si budu muset počkat až udělají verzi pro 2012.
Zasláno: 30.čer.2011 v 08:08 |
Proč dlouho? Tato knihovna je standardně zde v přehledu aktualizací Inventoru:
i v sekci support na:
Knihovna nemá "verzi pro 2012" nebo "verzi pro 2010" - je to obecná databáze nastavení grafických karet platná pro všechny aktuální verze Inventoru. Aktualizuje se podle uvádění nových grafických karet a po jejich otestování s Inventorem (a certifikaci). Je fakt, že teď už nebyla aktualizována docela dlouho.
roice
Zasláno: 30.čer.2011 v 09:12 |
Díky už jsem si to dal do oblíbených.
Každopádně to nepomohlo a situace stále stejná. Je možné že by to bylo chybou v kartě, nebo to vypadá jako čistě chyba někde v nastavení.
Stránka byla vygenerována za 0,949 sekund.
Vyhlazení hran
