Téma uzavřenoVyhlazení hran
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyhlazení hran
    Zasláno: 28.čer.2011 v 14:08
Ahoj, tohle mi přijde jako věc která už se tu musela řešit 1000x, ale mimo zmínky v článku
http://www.cadforum.cz/cadforum/podpora-pokrocilych-efektu-rady-2011-na-grafickych-kartach-tip7283 jsem nenašel žádné možnosti nastavení, viz přiložený obrázek.
Oč mi jde, existuje nějaká možnost, nastavit v Inventoru míru vyhlazení hran, protože pokud exportuji přímo z Inventoru do obrázku, tak linky které nejsou v optimálních úhlech (0°, 45°, 90° atd) jsou hrozně hranaté a nevypadá to dobře, to samé platí i v případě že někomu něco ukakuzju na monitoru. Jedná se pouze o styly zobrazení s hranami a drátěné modely. Není to nic zásadního, ale proč nemít výstup parádní, namísto dobrý.
V nastavení mám:  Možnosti/Hardware/Kavalita
Možnosti/Zobrazení/Kvalita zobrazení - Hladší
Pomohlo by něco jako je v tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1042 ale bohužel nic takového jsem v Inventoru nenašel.
Grafika Quadro FX580, Win7 64Bit, a vyzkoušel jsem různé ovladače, včetně od Autodesku, které mimochodem po půl hodině padají :)) ale to je jiná debata.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110628_140052_Správné_přichyc.jpg
Upravil roice - 28.čer.2011 v 14:11
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 14:45
Až na vyjímky se parametry 3D grafiky v Inventoru nenastavují v Inventoru, ale přímo v driveru dané karty. Z obrázku se zdá, že máte zcela vypnutý tzv. aliasing (vyhlazování hran).
Spusťte si Ovládací panel NVIDIA a v sekci "Nastavení 3D" proveďte potřebná nastavení. Jaké "ovladače Autodesku" používáte? Inventor komunikuje přímo se systémovými ovladači NVIDIA.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 15:04
je pravdou že tohle jsem nijak nenastavoval, ale dle rad jsem nastavení změnil, viz příloha a nic, zobrazení je stále stejné.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110628_150104_Bez_názvu.jpg
Jinak mimo otázku: Ovladač který byl na mém stroji nestabilní je ze stránky http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert/details?siteID=123112&catID=16303594&id=16391880&suite=1022012200&os=8192&card=1
konkrétně: Nvidia Driver Release 270.51 [8.17.12.7051
Ale po stažení posledního ovladače přímo Nvidie, je vše v pořádku. Každopádně verze ovladače neměla vliv na toto zobrazení, bylo stejné.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 15:40
Aha, to ale není driver Autodesku, je to jen ta verze driveru nVidia, kterou Autodesk testoval. Vliv na stabilitu má ale řada dalších faktorů - zvlášť pokud by to bylo třeba nějaké poskládávané PC (paměti, zdroj, IO karty....).
Ujistěte se také, že máte v Inventoru použitu aktuální verzi grafické knihovny - záleží na verzi Inventoru. Pro vámi uváděný Inventor 2013 ještě určitě není :-). Knihovna obsahuje doporučená nastavení dané karty pro danou verzi Inventoru, daný operační systém a danou verzi certifikovaného driveru.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 15:48
Asi jsem trochu natvrdlej ale kde najdu v Inventoru jakou používá verzi grafické knihovny a kde zjistím jestli je aktuální.
Připojuji Výpis z diagnostiky v Inventoru:
Tento grafický ovladač Direct3D má certifikát Microsoft WHQL
Popis grafického hardwaru:
NVIDIA Quadro FX 580
AIRViz Device Manager \ VirtualDeviceDx11
Feature Level 4_1
Performance Mode
Hardware Renderer
Soubor grafického ovladače nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um je verze 8.17.12.7536
Aktuální nastavení optimalizace jsou neznámá
Zobrazení používá nastavení barev 32-bitů
Inventor Version:
Build: 160, Release: 2012 RTM - Date: Tue 03/01/2011
64-Bit Edition - 8192.00 GB
Loaded Inventor Add-Ins:
Bonusové nástroje sestavy
iCopy
System Information:
Operating System: 64-bit Microsoft Windows 7 Professional  (Build 7600)
Language: Czech
System Manufacturer: Dell Inc.
System Model: Precision WorkStation T3500
BIOS: Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A11
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU           W3530  @ 2.80GHz (1 processor, 4 cores)
System Memory: 5,998 GB RAM
Graphics Device Information:
Renderer: HAL
Manufacturer: NVIDIA
Chip Type: Quadro FX 580
DAC Type: Integrated RAMDAC
Graphics HW Memory: 512 MB
Display Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (59 Hz)
Graphics driver file: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver file version: 8.17.12.7536
Driver Date: 26 May 2011 0:00:00 UTC (Coordinated Universal Time)
Direct3D Graphics Device Information:
Adapter Description: NVIDIA Quadro FX 580
Vendor ID string: 0x000010de
Device ID string: 0x00000659
VendorID: 10de
DeviceID: 659
SubSystemID: 63a10de
Revision: a1
Direct3D 10 / DXGI System Information:
Dedicated Video Memory: 492 MB
Dedicated System Memory: 0 MB
Shared System Memory: 2,749 GB
DxDiag System Information:
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_ldr.100618-1621)
Language: Czech (Regional Setting: Czech)
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU           W3530  @ 2.80GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
System Memory: 6144MB RAM
Page File: 2661MB used, 9619MB available
DirectX Version: DirectX 11
DxDiag Version: 6.01.7600.16385
DxDiag Graphics Device Information:
DirectX Version: 10.0
DDI Version: 10
DDI Version Number: a
DxDiag WHQL Level: 0
Driver Signed Valid: True
Driver Signed: True
Revision:
Graphics HW Memory: 3306 MB
Display Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Driver file version: 8.17.0012.7536
Driver Date: 5/26/2011 11:11:00
WHQL Level: 1
Inventor Options Information:
Options = 0x00000000
Warning Options = 0x00000000
Graphics driver log information:
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 15:53
To najdete tady:
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 16:28
rychetsky : díky tohle bych hledal asi hodně dlouho. Každopádně si budu muset počkat až udělají verzi pro 2012.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2011 v 08:08
Proč dlouho? Tato knihovna je standardně zde v přehledu aktualizací Inventoru:
i v sekci support na:
Knihovna nemá "verzi pro 2012" nebo "verzi pro 2010" - je to obecná databáze nastavení grafických karet platná pro všechny aktuální verze Inventoru. Aktualizuje se podle uvádění nových grafických karet a po jejich otestování s Inventorem (a certifikaci). Je fakt, že teď už nebyla aktualizována docela dlouho.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2011 v 09:12
Díky už jsem si to dal do oblíbených.
Každopádně to nepomohlo a situace stále stejná. Je možné že by to bylo chybou v kartě, nebo to vypadá jako čistě chyba někde v nastavení.
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
