Kubena
Přihlášen: 19.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Revit 2016 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Keramický obkladZasláno: 16.kvě.2011 v 21:06 |
marně se snažím jednoduše vytvořit keramický obklad u stěny. Jak nejlépe graficky vytvořit obklad, nepotřebuji vykazovat (DSP), i s popisem výšky obkladu. Moje pokusy skončily u čárové komponenty, která mi ovšem nepracuje jak bych chtěl.... Předem děkuji za radu.
Peter Jirat
Zasláno: 17.kvě.2011 v 11:01 |
Tak znovu, starý příspěvek jsem smazal: Mne přijde nejjednodušší použít Wall Sweep (tažení profilu podél hrany zdi), kdy profil má tvar celkového obkladu. Lze zakotovat i horní hrana, pokud není výše než rovina řezu (což většinou bývá). Nevím jak otagovat Wall Sweep, pak by stačilo mít tam hodnotu výšky a tu zobrazovat pomocí popisky. Nakonec to i zobrazí tu kotu: Upravil Peter Jirat - 17.kvě.2011 v 11:09 |
Kubena
Zasláno: 17.kvě.2011 v 11:32 |
Děkuji za návod, takhle to může fungovat.... Pro můj účel stavebního povolení přesně ono.
mnementh
Zasláno: 17.kvě.2011 v 12:06 |
a oblozit parapet to neumi? :) a jen se zeptam. Resi to to jako family? A pokud ano...kterym typem?
Upravil mnementh - 17.kvě.2011 v 12:20 |
Peter Jirat
Zasláno: 17.kvě.2011 v 12:48 |
Jestli myslíte podokenní parapet, tak to umí. Co rešit pomocí family?
mnementh
Zasláno: 17.kvě.2011 v 12:51 |
omlouvam se za zmatenou otazku. Funkce wall sweep se nachazi kde? Mam ceskou verzi a nejsem si jisty kde ji hledat.
Děkuji |
Peter Jirat
Zasláno: 17.kvě.2011 v 13:35 |
Home > Wall > Wall Sweep (v eng verzi)
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 19.čer.2011 v 22:12 |
Do knihovny bloků (rodin) jsem přidal vlastní řešení obkladu formou 2D čáry. Čára je "přichycena" ke stěně a její délku lze upravovat přímo v projektu (ne ve vlastnostech). Rodina nemá výkaz a popisovou značku.http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=7834
Vyzkoušejte a napiště komentář. vb
statecny
Zasláno: 20.čer.2011 v 09:32 |
Další možnost je použít detailní komponentu. Lze pak vykazovat délku obkladu. Součástí je i patrametr pro popis výšky obkladu. Odsazení se nastavuje při vkládání komponenty.
Upravil statecny - 20.čer.2011 v 09:33 |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Zasláno: 06.čvc.2011 v 19:41 |
A jak jste prosím docílil té kóty?
PS: Ten přídavek stěny by byl na obklady super, pokud by uměl vykazovat plochu. Upravil PepaR - 06.čvc.2011 v 22:22 |
Zasláno: 08.čvc.2011 v 11:31 |
Tak jsem se rozhodl přispět i já svou troškou do mlýna:
Rodina pro zakreslování a vykazování obkladu v programu Revit Architecture. Balíček rodiny s obkladem obsahuje i popisku pro okótování obkladu. Stažení JR_Obklad v0.1 Vlastnosti rodiny
Možnosti rodiny
Popis práce s rodinou
Kritika, připomínky a návrhy na vylepšení jsou vítány. ![]() Upravil PepaR - 11.čvc.2011 v 21:30 |
mnementh
Zasláno: 11.čvc.2011 v 10:41 |
Nejako mi nefunguje stahovaci link :) muzete to prosim poupravit? :)
Zasláno: 11.čvc.2011 v 10:51 |
Odkaz byl poupraven.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
Keramický obklad
Peter Jirat napsal(a):
