Téma uzavřenoKeramický obklad
Kubena Zobrazit panel
Přihlášen: 19.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Revit 2016
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Keramický obklad
    Zasláno: 16.kvě.2011 v 21:06
marně se snažím jednoduše vytvořit keramický obklad u stěny. Jak nejlépe graficky vytvořit obklad, nepotřebuji vykazovat (DSP), i s popisem výšky obkladu. Moje pokusy skončily u čárové komponenty, která mi ovšem nepracuje jak bych chtěl....
Předem děkuji za radu.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 11:01
Tak znovu, starý příspěvek jsem smazal: Mne přijde nejjednodušší použít Wall Sweep (tažení profilu podél hrany zdi), kdy profil má tvar celkového obkladu. Lze zakotovat i horní hrana, pokud není výše než rovina řezu (což většinou bývá). Nevím jak otagovat Wall Sweep, pak by stačilo mít tam hodnotu výšky a tu zobrazovat pomocí popisky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110517_110109_Clipboard01.jpg
Nakonec to i zobrazí tu kotu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110517_110852_Clipboard02.jpg
Upravil Peter Jirat - 17.kvě.2011 v 11:09
Lokalita: ČR (ÚL)
Revit 2016
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 11:32
Děkuji za návod, takhle to může fungovat.... Pro můj účel stavebního povolení přesně ono.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 12:06
a oblozit parapet to neumi? :) a jen se zeptam. Resi to to jako family? A pokud ano...kterym typem?
Upravil mnementh - 17.kvě.2011 v 12:20
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 12:48
Jestli myslíte podokenní parapet, tak to umí. Co rešit pomocí family?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110517_124754_Clipboard03.jpg
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 12:51
omlouvam se za zmatenou otazku. Funkce wall sweep se nachazi kde? Mam ceskou verzi a nejsem si jisty kde ji hledat.
Děkuji
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2011 v 13:35
Home > Wall > Wall Sweep (v eng verzi)
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2011 v 22:12
Do knihovny bloků (rodin) jsem přidal vlastní řešení obkladu formou 2D čáry. Čára je "přichycena" ke stěně a její délku lze upravovat přímo v projektu (ne ve vlastnostech). Rodina nemá výkaz a popisovou značku.
http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=7834
Vyzkoušejte a napiště komentář.
vb
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 09:32
Další možnost je použít detailní komponentu. Lze pak vykazovat délku obkladu. Součástí je i patrametr pro popis výšky obkladu. Odsazení se nastavuje při vkládání komponenty.
Upravil statecny - 20.čer.2011 v 09:33
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2011 v 19:41
A jak jste prosím docílil té kóty?
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
PS: Ten přídavek stěny by byl na obklady super, pokud by uměl vykazovat plochu.
Upravil PepaR - 06.čvc.2011 v 22:22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2011 v 11:31
Tak jsem se rozhodl přispět i já svou troškou do mlýna:
Rodina pro zakreslování a vykazování obkladu v programu Revit Architecture. Balíček rodiny s obkladem obsahuje i popisku pro okótování obkladu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110708_143000_JR_RAC_Wall_Til.png
Stažení JR_Obklad v0.1
Vlastnosti rodiny
  • Kreslení 3D hmoty obkladu.
  • Kreslení 2D čáru obkladu v půdoryse dle aktuální ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (7.2004).
Možnosti rodiny
  • Parametry pro výšku, tloušťku, odsazení, materiál a výpočet plochy obkladu.
  • Parametr pro odsazení 2D čáry obkladu.
  • Parametry pro zobrazení 2D čáry a 3D hmoty obkladu.
Popis práce s rodinou
  • Načtěte rodinu obkladu a v kartě Výchozí zvolte příkaz Komponenta a vyberte rodinu JR_Obklad.
  • Pro kreslení obkladu je nejjednodušší se přepnout do pohledu půdorysu, dále pak při umísťování komponenty zvolit v kartě Umístění možnost Umístit na pracovní plochu.
  • Nyní jednoduše definujte obklad tažením po hraně stěny.
Citace
PS: Děkuji panu Baldovi a Statečnému za rady při tvorbě této rodiny.
Question Kritika, připomínky a návrhy na vylepšení jsou vítány. Question
Upravil PepaR - 11.čvc.2011 v 21:30
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 10:41
Nejako mi nefunguje stahovaci link :) muzete to prosim poupravit? :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 10:51
Odkaz byl poupraven.
Tip 9010:Obklady v Revitu - možnosti, výhody, nevýhody.
Tip 10583:Využití globálního parametru pro úpravu výšky obkladu.
Tip 12390:Spárořez v podhledu v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
