Téma uzavřenohmotnost I2011
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hmotnost I2011
    Zasláno: 19.čvc.2011 v 10:19
dnes jsem si všimnul jedné věci. V modelu se podívám na hmotnost a součást váží 310,4 Kg a když dám ve výkresu kusovník váží tato stejná součást 3256 Kg a v celkové sestavě je zase správná hodnota hmotnosti...
přikládám obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110719_100950_hmotnost.jpg
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2011 v 10:23
A už mám asi i odpověď, nebo nalezen problém, proč to zobrazuje jinak. Do kusovníku se mi automaticky vybere verze se zahrnutím kosmetických svarů.
přikládám obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110719_102101_hmotnost2.jpg
A teď zjistit, jak ten problém upravit, aby se mi v kusovníku zobrazovala správná hodnota hmotnosti, kterou potřebuji.
Víte někdo ? Je to soupiskou, že tam to počítá i s kosmetickými svary, jak to změnit?
 Díky za každou odpověď.
Upravil hoboj - 19.čvc.2011 v 11:10
Vojtěch Visingr
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2011 v 10:33
Jestli potřebujete přesnější výpočty, dejte si tam skutečné svary, ne kosmetické.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2011 v 11:07
Tady jde o tom, že já je tam mám normální...
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 09:05
Nevíte někdo, jak na to, aby to v kusovníku, nebo v rohovém razítku nepočítalo hmotnost se "Include Cosmetic Welds" zahrnutím kosmetických svarů? Nebo to nějak omezit...Cry
Vojtěch Visingr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 09:38
Nepomohlo by odškrtnout políčko a soubor uložit jako šablonu.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 10:27
Já ho nemám zaškrnuté. Automaticky se to přenastaví v rohovém razítku.
Nejdřív jsem nevěděl, proč to váží tolik, ale potom jsem zjistil, že je to tím automatickou změnou hmotnosti, že to počítá i kosmetické svary a hodí to chybu...
Zkusím tu šablonu...děkuji
Vojtěch Visingr
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 10:48
Případně si nastavte velikost kosmetického svaru tak, aby odpovídala skutečnosti. Pak budete mít hmotnost, která bude odpovídat reálné hmotnosti sestavy se svary. Pokud hmotnost svaru vůbec nechcete uvažovat, nastavtesi hustotu materiálu pro svar na 0,0 kg/m3.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2011 v 11:04
Děkuji, tak problém vyřešen. Zkusil jsem ve stromu vypnout kosmetický svar a vše v pořádku LOL Jediný kosmetický svar a jak dokáže nadělat problémy...Clap
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2011 v 11:59
Ještě jeden problém, na který jsem přišel. Jak upravit hmotnost, aby mi v jednom listu vypisovala hmotnost svařence ve druhém listu obrobku?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110726_115813_STROM.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110726_115849_strom2.jpg
Za každé rady budu moc vděčný Wink Děkuji
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,346 sekund.
