Téma uzavřenoTrubkovnice
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Trubkovnice
    Zasláno: 05.srp.2011 v 14:37
ano, takto sem to měl, jenže narazil jsem na úkosech otvorů pro trubky. zkoušel jsem to i pomocí iSoučásti, ale to zas nemá rád Vault ...
Václav Dušek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 14:17
Nevím - jen rychle a od boku - přijde mi to jako ideální na spřažení pomocí "odvozené součásti". Kde jedna bude řídící a druhou vytvoříte vložením toho co potřebujete (objem, nebo náčrt, nebo jen potřebných několik kót).
Víc Vám teď neporadím neb právě nastupuji na týdenní dovolenou...
Upravil Cheff - 05.srp.2011 v 14:19
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2011 v 13:07
při pátku bych měl malou úlohu na uvolnění.
Potřebuji nakreslit 2 trubkovnice dle přiložených nákresů. Trubkovnice jsou z 90% totožné, liší se pouze v umístění úkosů a několika málo otvorech. Rád bych to měl tak, že když provedu změnu na totožném prvku v jedné trubkovnici, změna se projeví na druhé trubkovnici. Trubkovnice budou zařazovány do Vaultu. Na rozměrech nezáleží.
Bojuju s tím už pěkně dlouho, vyzkoušel jsem už několik postupů, ovšem nic mi nevyhovovalo. kdyby měl někdo chuť a poradil mi jak to udělat abych dosáhl cíle, budu mu nadosmrti vděčný!! :-)
Díky
V.D.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110805_130646_Trubkovncie01.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110805_130725_Trubkovncie02.JPG
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
