Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoC3D 2011
bajus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2008
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: C3D 2011
    Zasláno: 21.srp.2011 v 16:43
Dobry den chcem sa spytat ci je mozne nainstalovat civil 3d 2011 32bit na Win7 x64, pretoze pri instalacii mi to vyhadzuje, ze nie je mozne pokracovat v instalacii na tento operacny system. Pritom civil 3d 2010 x32 s tym nemal problem. A pokial viem tak 32 bit aplikacie by sa mali dat bez problemov nahodit na 64 bit system. Dakujem
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2011 v 17:40
Máte nějaký důvod neinstalovat standardní 64bitovou verzi Civilu? Instalační program se dá přesvědčit na nainstalování "ne-nativní" verze, ale jednak je to hodně složité a jednak k tomu není moc důvodů.
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2011 v 18:06
Ziaden vaznejsi dovod len mensie naroky na system,podla tabulky uvedenej na strankach autodesku. A neslo mi do hlavy preco to nejde kedze som uz instaloval vela softweru a ziaden nemal problem s tym,ze system je x64.
Este by som sa rad spytal, mam nejaku vykopovu jamu so svahmi. Viem si urobit kubaturu vykopu ale potreboval by som zistit plochu vykopoveho svahu. Najdem to klasicky v properties ked kliknem na svah alebo sa to riesi nejako inak?
Dakujem
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2011 v 19:42
určitě nainstalujte tu 64bitovou verzi. Autodesk od verze 2011 striktně rozlišuje verzi operačního systému. Ty menší systémové nároky za tu komplikovanou instalaci nestojí. Výhodou je zase možnost využít větší RAM.
Ohledně dotazu, z popisu není jasné, jak jste onen výkop zkonstruoval. Pokud přes zemní tělesa ( povrch zřejmě máte), tak se stačí podívat do vlastností povrchu - záložka Statistika. Jsou tam plochy ve 2D i 3D.
Upravil martinfolber - 21.srp.2011 v 19:45
Martin Folber
Tip 7496:V mém CUI/CUIX menu se ikony zobrazí jen jako otazník v obláčku.
Tip 7512:Parametry podsestav Civilu 2011 jsou označeny pouze čísly (kódy).
Tip 7476:Reset uživatelských nastavení AutoCADu - sekundární instalátor.
Tip 8562:V Civilu 3D 2011/2012 nelze vygenerovat celkový výkaz objemů do HTML tabulky.
Tip 7309:VIPNefunguje report Trasa-Niveleta v AutoCADu Civil 3D 2010 CZ.
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Stránka byla vygenerována za 0,267 sekund.
